查看: 4545|回复: 0
手机充电时,要避开的几个误区
183 小时
发表于 2023-7-25 14:27:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       平时在使用手机的时候,我们都很在意电池的寿命,正确的充电方式对手机的电池来说是很重要的,有些错误的充电习惯可能会加速手机电池的报废,今天我们就来聊聊手机充电我们应该要注意的哪些事项。
       首先,我们要注意的就是千万不要等到手机没电了才想着给手机充电,当我们的手机电池电量达到某个极限的时候,比如说华为手机的电池电量只有20%的时候,手机就会弹窗提示我们,也就是说手机厂商建议我们一旦手机电池的电量低于20%的时候,就要及时的给手机进行充电。
       如果电量低于10%,还在继续使用手机,就会降低手机电池的活性,电池过度放电,电池内部电压过低等等,如果经常这样的话,就会降低电池的使用寿命,所以建议大家电量只有20%的时候就要及时的给手机进行充电了。
       充电的时候我们也要记得先插上电源,然后再插上我们手机的这一端,就可以避免电流对手机的冲击,造成电池的损坏,这一点也是非常重要的。
       其次,就是我们在给手机充电的时候,不要在阳光下或者是高温的环境给手机充电,因为手机充电的时候,会产生大量的热量,需要向周围散热,如果在阳光下或者是高温的环境下给手机充电,不利于手机散热,可能会造成手机电池膨胀或者是爆炸,所以说尽量避免这种情况的发生。
       还有就是在充电的时候,尽量不要使用手机,手机在充电的时候是处于一个高活跃的状态,会产生大量的热量,如果说这时候我们继续使用手机,比如说玩游戏或者是看高清视频等等,这样就会进一步加大手机电池的热量,加速电池的老化,减少电池寿命。
       还有一点值得我们注意的就是切记不要过度的给手机去充电,尤其是晚上睡觉的时候,不要一直让手机充整晚的电,这样对手机是不好的,特别是手机的充电器不是原装的,它充好电之后就会直接进入待机的状态,手机就会一直处于充电的状态,这样就会产生很多的热量,对手机的电池和组件来说都会带来伤害。
       所以在给手机充电的时候,尽量要用原装的充电器,也不要给手机过度的进行充电,最好的方式,就是有机会我们就给手机充电,每次充一点电,哪怕只有几分钟也是可以的。
       正常的情况下,手机的电池性能最佳的时候就是65%-75%之间,电池的使用寿命是最长的,当然了,这个只是一个理想的状态,我们也可以把它扩大范围,尽量的把手机的电池电量控制在在45%-75%之间。
      最后一点我们要注意的就是不要一次性将电池的电量从最低充到100%,虽然说手机的电池充到100%之后,它会自动的断电,但是电池它也和人一样,不想要受到压力,不要总想着把它充的太满,少量多次的充就可以了。
       平时我们充电,如果说是着急出门,或者是着急使用手机,我们也可以把手机调成飞行模式,这样子充电速度就会快一些。
       来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-7 22:38 , Processed in 0.075594 second(s), 21 queries , Apc On.
