查看: 8316|回复: 0
近期高发!浙江男子去水上乐园玩,回来后居然变成...
183 小时
发表于 2023-7-13 15:28:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       本来高高兴兴地和家里人去水上乐园玩,没想到回来竟然变成“小红人”!这是怎么回事?
       随着近日气温越来越高,40岁的温州人王先生趁着周末就想带着家里人一起去水上乐园放松一下。这一玩就是一整天,太阳照射下王先生的皮肤也越来越红。但王先生以为这就是被晒的,没什么太大问题,就没有放在心上。
      没想到回家以后,王先生的皮肤并没有恢复,反而越来越痒,考虑到可能晒伤了就在医院开了些晒伤药。涂了晒伤药后,王先生的情况却没有好转,肩膀上甚至出现了水泡,这可把他吓坏了,赶紧跑到温州市中西医结合医院就诊。
      “王先生刚来的时候,整个上半身的皮肤非常红,背部布满了被晒出来的红斑,两肩上出现了数十颗水泡,情况还是比较严重的。”市中西医皮肤科住院医师表示,综合检查结果,王先生这是因为长时间在高温天气下活动导致被晒伤,也就是得了急性日晒伤。
      “这种疾病又称日光性皮炎,为强烈日光照射后引起的急性皮肤炎症,是由于中波紫外线过度照射,在皮肤上发生的急性光毒性反应。”张亚男表示,日光性皮炎一般在日晒后会出现以下症状,如面部、颈前、双上肢等会出现红斑、水肿,严重的可出现水疱破裂、糜烂。像王先生的情况就比较严重,已经出现了水泡,如果再不治疗甚至可能会出现皮肤溃烂,最终导致感染。
       随着夏季高温天到来,张亚男表示,7月以来她每天接诊的晒伤患者达到了近40例。她提醒,10时至14时是日光照射最强的时候,应尽量避免户外活动或减少活动时间。如要外出需注意防护,如撑伞、戴宽边帽、穿长袖衣服。
       万一晒伤了该怎么办?张亚男说,如果日晒伤的区域仅表现为轻度的皮肤发红或伴有发痒或灼痛感,可以采用冷敷的方法,冷敷晒伤部位10至20分钟,一天多次,有助于皮肤的舒缓镇静。
       如果皮肤出现水泡或伴有全身症状等,那就提示日晒伤的程度以及皮肤的炎症反应较为剧烈,此时需要到医院皮肤科就诊,在医生的指导下用药治疗。
       夏日如何防晒
       1.防晒化妆品的防晒系数越高越好?
       防晒主要防的是紫外线。紫外线分为长波长的UV-A、中波长的UV-B以及短波长的UV-C。UV-A是造成皮肤光老化的最主要原因,它可穿透真皮层,导致脂质和胶原蛋白受损,引起皮肤变黑等。UV-B可使皮肤被晒伤,引起脱皮、红斑、晒黑等现象,但它可被玻璃、遮阳伞、衣服等阻隔。UV-C一般会在臭氧层被完全吸收,不会造成皮肤伤害。
       防晒化妆品能有效抵御紫外线UV-A和UV-B对皮肤的损害。但在化妆品标签上,大家主要关注防晒系数(SPF)和防晒等级(PA)。防晒系数(SPF)是以具体数值表示产品防御中波紫外线UV-B的能力,防晒等级(PA)代表防御长波紫外线UV-A的能力。
       但是防晒系数越高,往往添加的防晒剂可能越多,这可能会增加防晒化妆品对皮肤的刺激,带来其他伤害,所以最好根据具体的情况选择不同防晒系数的产品。
注:图源网络
      2.防晒方法
      ①.避免或减少正午时刻外出。在夏季,每天上午十点钟至下午两点钟太阳光的紫外线辐射强度最大,应避免或减少外出。
      ②.阳光强烈时,选择深色衣衫。白色衣服只反射热度,却无法阻隔紫外线。
      ③.烈日暴晒,可戴上宽边浅色遮阳帽,打遮阳伞,穿防晒衣保护皮肤。
      ④使用合适的防晒化妆品并适时补涂。流汗或者毛(纸)巾擦拭都会降低防晒化妆品的防晒效果,需要重复涂抹来保持防晒效果。
      3.阴天时云层很厚,紫外线就不会伤害到皮肤?
      云层对紫外线来说几乎起不到任何隔离作用,90%的紫外线都能穿透云层,唯有昏暗而又厚重的雨云层才能阻止部分紫外线。
      来源:温州晚报、衢州疾控
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 14:57 , Processed in 0.076815 second(s), 21 queries , Apc On.
