查看: 6269|回复: 1
毛巾用久了又臭又滑,怎么清洗?
94 小时
发表于 2023-7-10 16:29:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      生活中,我们不管是洗澡还是洗脸,都是需要用到毛巾的,不过毛巾用过一段时间后,你就会发现它变得又黄又臭,摸起来还有一种滑滑的感觉,非常的不舒服。这主要是毛巾用久了,清洗不干净才会这样,而且清洗毛巾也要用对方法,这样才能洗得干净。
      准备一盆清水,不过注意不要用热水或是冷水,最好是用温水,在温水里加入适量的盐,在把毛巾放进去泡十来分钟,然后再搓洗一遍,就可以把毛巾洗得很干净了,盐本身就有杀菌的作用,它可以将毛巾表层的垃圾给去掉,这样毛巾就会变得干净,也不会有股异味存在。
      也可以用白醋来清洗毛巾,同样准备一盆温水,接着在温水里滴几滴白醋,再将毛巾放进里面泡一会儿, 白醋也是有杀菌效果的,也能去除异味,最后再用清水洗一次,就能变得很干净了。如果不喜欢白醋的味道,那可以用淘米水来洗毛巾,不少人洗米的时候,都会把淘米水给倒掉,是非常浪费的,淘米水的作用非常大,还可以用来洗头发,对护发有很大的作用,也能用来洗脸,洗毛巾效果也是非常好的。
      也可以选择用开水来洗毛巾,热水温度非常高的话,那是可以用来杀菌的,还能将一些垃圾煮掉,这样毛巾就会变得非常的蓬松柔软。
      来源:网络
113 小时
发表于 2023-7-10 16:43:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
每次擦完以后,再用清水洁洗一下就不会出现这个问题
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-29 20:13 , Processed in 0.075379 second(s), 20 queries , Apc On.
