查看: 6457|回复: 0
夏天,洗完衣服要不要反过来晒?
94 小时
发表于 2023-5-20 13:40:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      夏天我们洗衣服的频率很高,每次洗完衣服之后会发现这个衣服变得很旧,而且看起来很大,穿着也不舒服。到底是为什么?
      除了衣服本身的质量问题之外,很有可能是因为我们洗完的衣服晾晒方式不正确导致的。
      一,我们经常穿的外套应该反着晒,不要正着晒。
      相信很多人晒外套的时候都是这样进行晾晒的,其实这种方式是错误的。因为我们经常穿的外套,它的颜色比较鲜明,如果正着晒,很有可能阳光强烈直射,导致外套上面已经褪色了,这样的外套再穿出去的时候就会感觉给人穿了一件旧衣服似的。
      我们可以把外套反过来,即便是太阳晒到了内衬,这个外套反过来之后还像新的一样,不影响我们穿出去。
      二,我们经常穿的贴身衣服,比如说内衣内裤、秋衣秋裤一定要正着晒,不要反着晒。
      如果我们反着晒,会有很多的灰尘、细菌,因为内衣内裤、秋衣秋裤是紧贴我们皮肤的,所以说我们一定要正着晒才正确。很多人担心我们正着晒的时候,阳光晒不透,无法达到杀菌的目的,怎么办?其实完全不用担心,因为我们贴身的衣服也就这样薄薄的一层,完全不用担心。
      三,我们经常穿的毛衣、毛裤或者是围巾,像这种衣服应该怎样晾晒?
      如果正面晾晒很容易导致毛衣变硬而且弱化,因此像这种毛衣应该反着晾晒。但是需要注意的是,因为我们这种毛衣它的弹性特别大,如果我们直接用晾衣架挂上去,很容易导致吸水过多,很沉,等干了之后衣服会变形。
      所以说像这种毛衣之类的不要挂着晾晒,我们可以平铺在里,或者是直接放在网兜里边进行晾晒。
      四,我们洗干净的衣服不要放在洗衣机里边,等到第二天的时候再去晾晒,这样很容易滋生很多的细菌。
      还有就是我们下雨的天气,尽量不要去洗衣服,或者是洗完的时候应该立马烘干,因为阴雨天气,衣服四五天不干的情况下也会产生异味,把这个衣服挂上去的时候,我们一定要用手平铺一下,把衣服整好,不然的话,等衣服干了之后,会感觉皱巴巴的。
      当衣服没有晒干之后,这个时候千万不要着急的把它收在衣柜里边,因为衣柜常年不见阳光,又比较潮湿,如果衣服没有干透,直接放在衣柜里边,也会导致衣柜里边其他的干净的衣服染上有味道,所以说等衣服干净之后,我们再挂进衣柜里边。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-29 21:40 , Processed in 0.079006 second(s), 20 queries , Apc On.
