查看: 7989|回复: 5
怎么预防积碳的产生?
60 小时
发表于 2023-2-10 15:52:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      一、加注高质量的汽油
      汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
      二、不要长时间怠速行驶
      怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
发表于 2023-2-10 16:27:45 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
按照楼主的做法,积碳还是会大量堆积的。用我这个方法,保证你一点点的积碳都不会有!什么方法呢?首先找将车辆停在一个安全的地方,熄火下车锁车。就行了!再也不要去启动他!再过个10年8年你去检测,肯定不会有任何积碳的!有积碳我再给你买一辆新车。
发表于 2023-2-10 16:35:43 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2023-2-10 16:45:23 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
PBA和PIBA比较便宜,能清洁进气系统的积炭。
最有效的成份是PEA,能同时清洁进气系统和燃烧室的积炭,价格也比较贵。
PBA,PIBA,PEA都是溶解在汽车燃油中的聚合物表面活性物质。 凭借其强大的吸附,润湿,增溶和分散功能,它可以塌陷并从沉积在金属表面的碳上掉下来。 分散并包裹成细小的碳颗粒胶束。 这些油溶性碳细颗粒胶束与新鲜气体混合物一起进入燃烧室燃烧,然后与废气一起排放到大气中。据说PBA,PIBA在低温区有良好的清洁积碳能力,但是在燃烧室,高温作用下反而会形成积炭。
749 小时
发表于 2023-2-11 10:53:38 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不定时的上高速跑一跑就能有效清积碳
发表于 2023-2-12 10:12:44 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
行业内实验室做了大量测定,基本得到一个公认的常识:发动机积碳90%是机油引起,10%才和燃油相关。因为现代化发动机都离不开PCV(曲轴箱通风)系统、和EGR(废气再循环)系统。而这2套系统本身就会给发动机带来“先天”的积碳问题。
PCV系统的作用是:为保证曲轴箱的安全,将曲轴箱里的高压高温机油蒸汽引导去发动机的吸气口(让发动机把曲轴箱里危险的高压蒸汽吸掉)EGR系统的作用是:为控制气缸的燃烧温度不至于太高,将一部分废气引导去发动机的吸气口(让发动机把这微量的废气吸掉,气缸内二氧化碳浓度提高,燃烧温度就控制住了)。
看看,前者是高温机油蒸汽,后者是燃烧后的废气。他们被发动机吸入后,就随着发动机的进气道,进入到发动机。在发动机内部各处沉降下来,形成油腻的“漆膜”,并最终在高温作用下演变成为积碳。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 05:59 , Processed in 0.088512 second(s), 24 queries , Apc On.
