查看: 15716|回复: 0
能不戴就尽量不戴? 关于近视治疗的认知误区真不少
691 小时
发表于 2023-2-9 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       据宁波市眼科医院眼视光专科主任周磊副主任医师介绍,从这些天接诊的病例来看,关于近视治疗的认知,不少家长依然还有很多误区。
       视力正常就没问题?错!
       很多家长只关注孩子的视力。现在学校都有体检,一般一年两次,家长发现孩子的视力还正常就“高枕无忧”,放松了对近视防控的重视。
       周医生说,他曾碰到不少这样的家长:带着孩子来检查时,发现眼轴已经增长过快,建议及早预防,但家长不理解,视力正常的,还有啥问题?
       需要注意的是,视力好不代表这个孩子就没有近视,或者不会发生近视。因为孩子的远视储备是慢慢消耗的,如果孩子远视储备消耗得比较快,等远视储备不足时就很容易近视,所以如果能在孩子发现远视储备消耗比较快,也就是眼轴长得比较快的这个时间段,及早发现并进行干预,那么孩子的近视发生就会延后很多。
       眼轴的增长速度是评价屈光发育的重要指标,在视觉发育过程中,我们的眼轴逐渐变长,而角膜和晶体越来越平,两者相互协调,维持正常的视力状态。眼轴每增长1毫米,近视度数会增长200度到300度,因此,监测眼轴的增长速度能反映孩子近视发展的趋势。
      家长们不要等到孩子已经视力不好时才干预治疗,因为视力不好,往往已经到真性近视了,建议孩子在幼儿园期间就到医院去检查一下,给孩子做一个眼部的系统检查,建立眼睛的视觉健康档案。一般来说每半年到一年复查一次,如果发现孩子的眼轴长得比较快,就及早干预。
      眼镜能不戴就尽量不戴?错!
      有不少家长觉得,孩子一旦戴上眼镜就摘不下来,所以能不戴眼镜就不让孩子戴眼镜,实际上这也是一个误区。
      如果孩子看东西不清楚,戴上眼镜后近视确实还是可能会持续加深,但这个近视加深不是戴眼镜引起的;如果看东西已经不清楚,还不戴眼镜,眼睛会感觉更累,近视也会发展得更快。
      所以家长一旦发现孩子看东西不清楚,应该给孩子做一个系统的医学验光,然后配一副合适的眼镜。当然,眼镜的度数要配得准,这样孩子看东西才看得清,眼睛不太会累,这对近视防控是有好处的。年幼的孩子要先散瞳验光,较大的孩子也要通过医学验光检查,才能得到一个比较准确的度数。
      近视了无大碍
      做个激光就行了?错!
      还有部分家长觉得,反正现在那么多人都近视,也没啥要紧的,大不了去配副眼镜,年纪大了以后再做个激光,视力就正常了。
      但做激光也不是万能的。高度近视患者做了激光以后,眼睛本身的状态还是属于高度近视眼,以后出现白内障、青光眼、眼底病变的风险照样存在,而且度数越高,做激光要削掉的角膜组织越多,风险就越大。
      此外,目前市面上有很多所谓的视力保健机构,号称可以防控近视,提高视力。通过机构的系列训练,孩子视力确实提高了很多,但实际上,这只不过是提高了大脑处理模糊像的能力,看似视力提高了,但眼睛可能更疲劳,近视度数反而会发展得更快。医生提醒:要看近视度数到底有没有加深,主要还是要看眼轴变化得快不快。
      来源:宁波晚报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 18:47 , Processed in 0.079271 second(s), 21 queries , Apc On.
