查看: 9210|回复: 2
[网友播报] 全国示范!宁海这个案例入选!
60 小时
发表于 2023-1-14 14:05:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      近日,生态环境部印发了《农村生活污水和黑臭水体治理示范案例》,该示范案例是在各省(市、区)推荐的成功案例基础上,经严格筛选,选出了建设成功、运行稳定的14个农村生活污水和黑臭水体治理作为首批示范案例,为全国各地因地制宜选取治理模式提供借鉴与参考。
      我县《华东低山丘陵区人口分散村庄——循环生物滤池处理+农业利用》案例成功入选。
      <华东低山丘陵区人口分散村庄>
       ——循环生物滤池处理+农业利用
      该案例位于长街镇三岔村,为设施提升改造工程。
污水处理设施改造前后对比图
      三岔村地势相对平坦、居住聚集度较高、人口规模适中,且村域经济较为发达、村民对卫生条件要求较高,选择集中建站治理模式。2014年6月,在“五水共治”行动的推动下,建成污水收集系统及处理设施,处理工艺为“A/O+人工湿地”。由于设施运维复杂、处理成本较高,出水效果不稳定,结合宁海农村污水的特性,2019年12月,完成设施循环生物滤池工艺改造。改造后,出水水质可稳定达到浙江省《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》(DB 33/973—2021)二级标准,尾水在农灌季节进行浇灌,非农灌季节达标排入附近河道。同时,农污运维费用从2.2元/吨·天降至0.4元/吨·天。
污水收集系统示意图
      该农污处理设施整体采用半地埋的形式,占地面积为300平方米(吨水占地面积2~4平方米)。设施主要包括1座30立方米的预处理池、1座70立方米的调节池、1座210平方米的生物滤池,动力设备为进水提升泵、循环泵和提升泵。工艺流程采用循环提升泵将调节池内的污水提升至生物滤池进行循环生化处理。生物滤池中装填有生物填料,可为生物膜的附着生长提供载体。污水经过均匀分配后,接触填料上的生物膜,经生化反应将污水中污染物去除。出水20%用于设施附近蔬菜大棚浇灌回用或生态补水,实现资源化利用;80%通过液位控制自流回调节池,用于稀释原污水(滤池进水浓度约为原水的1/4~1/3),缓解农村污水水量水质冲击负荷的同时,避免生物滤池堵塞。据第三方水质检测结果表明,设施出水可稳定达到浙江省农村生活污水处理二级标准,化学需氧量、氨氮、总磷去除率分别达到90%、85%、70%,效果较好,村民满意率为90%以上。
      来源:水务集团
120 小时
发表于 2023-1-15 16:12:11 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
现在野外蚯蚓都挖不到了
发表于 2023-1-15 16:25:22 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
地下水可以直接饮用吗?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-2 12:17 , Processed in 0.083654 second(s), 21 queries , Apc On.
