查看: 7353|回复: 0
开车,座椅怎么调?
88 小时
发表于 2022-12-23 10:51:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      人坐在座椅上,最主要的几个支撑点,大腿、臀部、腰椎、肩胛骨、肩膀和头部。
      我们要做的就是让座椅支撑住这些部位,让身体的重量合理分配,达到减负的目的。
      1.调整座椅前后
      上车入座之后,屁股尽量往后移,直到贴近座椅的靠背,然后再开始前后调整座椅。
      把油门或刹车踩到底之后,腿不会伸的太直,膝关节处有一点点轻度弯曲即可。
      因为如果脚要伸的很直才能踩到踏板,情况一紧急,有可能就没办法踩到位了。
      2.调整座椅的高低
      座椅的高低,调到臀部和膝盖弯曲的位置大致在同一个水平线上就可以了。
      如果膝弯位置比臀部高太多,你人体重心不就往后靠了,腰部压力就会增加了。
      3.调整靠背角度
      调好高低之后,就是调靠背角度了,座椅靠背角度90°到100°之间,是比较不错的。
      因为调到这个角度,我们的肩膀和肩胛骨能自然的和椅背接触,背部的重量也可以得到比较均匀的支撑。
      如果椅背过于直,重量全都压在腰上,肩膀上没受力;如果太靠后,背部的上半部分悬空了,凌空坐在上面,得不到支撑,等于没靠。
      4.调整头枕的位置
      调整头枕要保证后脑勺能够枕在头枕中间的位置。这样不光能够枕住头部,分担重量,还能避免追尾事故中扭伤脖子。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 05:58 , Processed in 0.079410 second(s), 21 queries , Apc On.
