查看: 15547|回复: 0
年底大扫除,这几种东西能扔就扔!
80 小时
发表于 2022-12-15 13:06:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      现在快过年了,我们要开始大扫除了,可是我们大扫除的时候经常会把家里面一些破旧东西翻出来。我们家里有这五样东西,我们翻出来之后一定要给它丢掉了,这些东西用久了一定要丢掉,否则就会危害到我们的身体健康,赶紧一起来看一下吧。
      我们大扫除的时候总会翻出家里的一些旧东西,这些旧东西我们一定要把它扔掉。
      第一个就是家里发霉的菜板,菜板发现干裂发霉的情况,我们一定要把它丢掉,因为里面可能会有很多的黄曲霉毒素,而且我们平时在菜板上面切菜,这些细小划痕里面可能会滋生很多的细菌,所以,我们用久的菜板一定要给它丢掉,平时日常我们一定要多多的将菜板给它消毒杀菌处理一下。
      第二,就是家里的旧电器了。因为家里的旧电器可能用了非常长的时间,就算它暂时没有坏掉,但是里面元器件老化,发生一些故障。发生故障还算可以,可是如果我们的电器件老化之后,发生一些安全隐患可就不好了,很有可能烧坏我们家里的电器,造成火灾,这些废旧的电器不仅电阻增大,耗电量增大,而且还有安全隐患,所以我们用久了的电器一定要把它及时换掉。
       第三,就是我们用久的毛巾了,我们的毛巾用久了之后上面可能会发黄发硬,而且还会有很大的异味,我们其实洗它已经没有必要了,因为里面可能由于我们平时洗脸的时候,擦脸这些皮脂皮屑在上面,就会使得毛巾里面有非常多的螨虫。毛巾反正也不贵,所以我们一定要定期进行更换。
       第四,就是我们家里的马桶刷了。因为家里马桶刷是在我们厕所里面,所以里面有很多的细菌污垢,而且马桶刷可能还会有很大的异味,一旦我们的马桶刷用久了之后不仅刷不干净马桶,而且它上面的细菌还会有很多,都会在上面残留,所以这样的马桶刷我们要定期更换。
      第五就是发黄的枕头了,枕头是每天晚上都会睡的,可是枕头上面难免在我们睡觉的时候,我们头上的油脂,皮屑在我们的枕头上面,这样就很容易造成枕头发黄,还有一些汗渍,枕头上面就会有很多的螨虫细菌,其实我们发黄的枕头就不要再用了,因为里面的螨虫也就非常多了,所以我们要及时的更换枕头,这样对我们的身体也会更好。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-29 21:45 , Processed in 0.065714 second(s), 20 queries , Apc On.
