查看: 6894|回复: 0
冬季汽车空调如何正确使用?
138 小时
发表于 2022-12-12 14:43:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      冬天开车不开空调是不行的,毕竟冻得手脚发抖也影响行车安全,但是这个时节开空调是需要技巧的,不能随便开,不然可能会出现一些不良问题。具体冬天开车空调怎么开?该注意什么?一起来看看下面的冬季车内空调最佳使用方法步骤。
      冬季车辆启动操作技巧
      汽车空调是没有制热的功能的,汽车空调的暖风来自发动机的散热,所以冬天需要开启暖风的人不用担心会像夏天制冷那样增加额外的油耗,注意暖风开启的时间即可。
      车辆启动后,不要立刻吹暖风,因为冬季汽车刚启动,发动机水温很低,这时打开空调不仅增加发动机的负担,温度上升也不明显,所以千万不要着急。正确的操作方法是汽车启动,边跑边预热,待水温表指针到达中间的位置再开启暖风,同时空气循环设置为外循环,排除车内冷空气,等3分钟切换为内循环即可。
      同时需要注意的是冬季开暖风请关闭A/C。因为A/C在汽车上的作用可以理解为是空调制冷开关。A/C灯亮代表空调压缩机启动,发动机负荷增加,油耗增加。而暖风的制热原理是利用发动机自身产生的热量,通过空调管道送进车内,不需要压缩机的参与,所以在冬季开A/C并没有增加暖风功率的作用,反而会额外浪费压缩机做无用功。
      冬季车辆空调开内循环还是外循环?
      首先先需要理清楚什么是内循环和什么是外循环。从名字上我们就能看出,外循环状态就是将车子的连接气道打开,车外的空气和车内空气进行流通,帮助车辆补充车内的新鲜空气。内循环状态就是指车辆内部的气流循环,在车内起到保温效果,同时也可以阻挡外部的灰尘和有害气体进入车内。
      正确的操作步骤应该是,先开内循环等车内暖了之后再开外循环。冬天开汽车暖风可以是以内循环为主,外循环为辅,让内外循环交替使用。因为空调内循环是车子把外部暖风进气格栅关闭,把车内完全封闭起来,对车内空气进行循环运动。但时间长了随着温度的上升,含氧量会下降,人长期在封闭环境下容易缺氧。而打开外循环可以换一下新鲜空气,外循环开启后是依靠自身的电加热网把空气进行加热。
      怎样快速提高车内的温度?
      冬天想要车内快速制热,可以先启动发动机,正常行驶一段路程预热后,等水温表温度指针到中间位置,打开暖风内循环,使用内循环可以让空调使车内迅速降温或升温。这样不仅车内快速变暖,还不会对发动机造成负担,更加省油。
      开暖风到底费油吗?
      有些车主会因为担心费油不开暖气,其实暖风正常的开启是不费油的,因为汽车暖风的热量主要来自于汽车的水箱,通过鼓风机将热量导入车辆内部,而费油的压缩机是不进入工作的。但是需要注意的是,暖风开不对,油耗高一倍,对于不会使用暖风的车主来说,油耗高是很正常的事情。因为有些车主在开暖风的时候,喜欢开着空调的A/C键,并认为这样暖风会来得更及时一些,其实这种想法是错误的,而且这种做法并不会影响暖风的出风效果,只会造成压缩机工作,还影响发动机的加速性能,造成动力丢失,这样看来油耗不飙升才怪呢。
      冬季如何利用汽车空调给前挡风除雾?
      冬天汽车内除雾的方法是:
       1、打开两侧的车窗;
       2、把空调的外循环打开;
       3、将出风口调成除雾模式;
       4、在冬季时利用空调制冷除湿功能,降低空气湿度;
       5、抹布沾上洗洁精或是肥皂水擦拭。
       冬天汽车内起雾的原因是:由于车内和车外的温差大,驾驶室内温度高于室外,造成驾驶室内的水气凝结在内挡风玻璃上形成雾气。预防汽车内有雾气的方法是:1、使用防雾巾擦拭;2、提前喷涂防雾剂。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 06:54 , Processed in 0.081831 second(s), 21 queries , Apc On.
