查看: 6620|回复: 0
冬季爱车养生大全
183 小时
发表于 2022-12-9 15:00:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      寒冬已至,气温逐渐降低。冬季汽车部分的零部件比较脆弱,在给自己添加厚衣的同时,别忘了爱车在寒冷的冬季也需要好好呵护。这里就为大家梳理总结了一些冬季汽车保养小常识和方法。
      及时更换或添加防冻液
      冬天户外气温很低,车辆想正常运转,必须有足够的防冻液才行,否则水箱被冻住,无法正常循环,车辆就会出故障。一般来说,防冻液应两年换一次,在MAX和MIX之间才行,少了要及时补充上。更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。
      选用冬季专用机油
      检查标号是否低温,有无缺少或变质。冬季冷车机油过稠,会影响启动,还加大机件磨损。同时热车机油过稀会降低润滑和密封性能。要选用适合冬季的优质复合油。如果到了或临近规定的换油时间,最好在天气变冷前换掉。
      蓄电池保养
      在冬季,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方。驾驶员检查时,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者汽车打不着火。
      及时更换雨刮器
      雨刮器在冬季不仅可以去除风挡外部的雨雪,还可以在雨雪后清洁玻璃。冬季多雨雪天气,雨刷工作频繁,加上雨刮片的材质为橡胶,受到高温和雨水的影响雨刷片很容易老化。当雨刷片出现刮水不干净的情况时应该及时更换。
      轮胎保养
      轮胎在车辆安全行驶中,起着举足轻重的作用。尤其到了冬季,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在冬季容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎。为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
      暖风管线及风扇维修
      冬季天气温较低,车内会出现白霜现象,在这个季节,您要特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够。如果出现问题,要及时解决,否则,会给您的驾驶带来不安全因素。
      内饰养护
      由于夏天高温、多雨,车内地毯、地胶及其他隐蔽处滋生了许多细菌。随着冬季的来临,车窗不再经常开启,车厢内的空气就会变得混浊,出现异味,而异味和细菌会对人体健康造成危害,因此,在换季时节,很有必要为您的爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。
      冬天原地热车不可取
      让车缓慢行走热车才行,不要加油门。因为冬天机油粘稠度加大,循环很慢,热车能保证车辆的机油、防冻液运转到位,减轻对车辆的磨损。
      天冷了人容易感冒生病,对于汽车来说也是一样,冬天汽车要小心保养。多注意冬季爱车“养生”技巧,让您的爱车安全过冬不“感冒”。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:02 , Processed in 0.081385 second(s), 23 queries , Apc On.
