查看: 23660|回复: 0
[花草] 关于幸福树养护那些事儿
56 小时
发表于 2022-11-30 13:16:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      学名菜豆树,紫葳科菜豆树属,常绿乔木,原产于中国、印度、菲律宾,适合华南地区栽培。
      幸福树是现在比较主流的居室盆栽观赏植物之一,因为它不但名字好听而且株型美观大方、寓意吉祥喜庆,有着很好的美化居室和净化空气的作用,是一种深受大众朋友们喜欢的树种。幸福树只有养的漂漂亮亮、健健康康,才具有它该有的观赏效果和价值,为我们的居室起到装饰作用,所以我们要对它进行精心的呵护才可以。
      幸福树养护中需要注意的事项主要是一些日常的养护事项,所以相对来说幸福树还是比较容易成活的。
      光照方面:光照很重要,幸福树为喜光植物,虽然也能稍耐阴,但全日照环境最适合其生长。在室内陈列期间应将其放于窗前或阳台前较高的部位,让其多接受光照。但是光不可过强,避免夏季暴晒。
       土壤方面:幸福树在栽种的时候,土壤也特别重要,最好选择疏松透气、排水性能好并且有营养的土质,通常用园土为腐叶土:腐熟有机肥:河沙=5:3:1:1的比例配制,生长季节每月进行一次松土,确保其根部始终处于通透良好的状态。
       温度方面:幸福树的生长环境也很重要,这主要是温度,白天的生长温度为20℃-21℃,晚上为18℃-19℃,炎热盛夏时要尽量将温度控制在27℃以下。当环境温度很高时,要适当用搭棚遮荫。增加环境湿度,从而提高叶面的湿度。当在冬季的时候,温度不能低于8度,否则会被冻伤。
       施肥方面:生长季节可每一个月浇施一次速效液肥,中秋节后可连续追施2~3次0.3%的磷酸二氢钾液,以增加幸福树植株的抗寒性,比较有利于其安全过冬。夏天的气温高于32℃,秋末冬初气温低于12℃后,均应停止追肥。盆栽每年4月出房翻盆,在培养土中加入适量的腐熟饼肥或3%多元复合肥作基肥,生长季每月浇一次饼肥水或埋多元素缓释复合肥。
      浇水方面:幸福树喜湿润。育苗期务必要保持苗床湿润。高温干旱季节,更应该重视水分的供应。但不可出现积水现象,防止幸福树出现积水烂根。春季抽生新梢时,要适当控制浇水,只需维持盆土比较湿润即可,以免其长得过于高大。冬季千万不要浇水过多,否则可能造成积水烂根的现象。夏秋季节要定期喷洒,浇水不可太多,以免积水烂根。
       幸福树叶子发黄怎么办?
       1、幸福树温度一般适合20摄氏度以上,但是不能太高,当温度太高,那么叶子随着温度升高会变黄、叶边缘卷曲。而温度低的时候,有可能也会使得叶子发黄,甚至出现脱落的现象。这时候如果因为太热,那么可以放到室内或者阴凉通风处,太冷则放在室内温暖湿润的环境。
       2、不适宜的光照或者缺少光照,那么叶子都会因为叶绿素无法形成而造成叶子发黄的现象。所以在日常生活中,幼苗不需要太多的光照,但是成株之后,就需要适当的进行光照。冬季的时候也需要进行合适的光照。
       3、如果不能适当的浇水,也会导致叶子发黄的现象。一般早晚浇一次水,夏季需要三次一天。冬季建议少浇水,植物停止生长则不需要太多水分。
       4、在种植一段时间之后发现叶子发黄了,可能是因为土壤养分不够了,可以适当的更换盆土或者对其进行施肥。
       来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 04:02 , Processed in 0.083740 second(s), 21 queries , Apc On.
