查看: 15966|回复: 0
[消防知识] 冬季用电用火用气安全提示
56 小时
发表于 2022-11-30 13:06:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      寒冬已至,气候干燥,家中的用电、用火、用气量增加,是火灾、煤气中毒等事故的多发期。为强化自身安全意识,确保辖区居民的生命及财产安全,温馨提示您:
      用电安全
      1、请勿超负荷用电。电线不能乱拉乱接,空调、烤箱等大容量用电设备必须使用专用线路,不要同时使用大功率电器,以免线路超负荷引发火灾。
      2、擦拭灯头、开关、电器时,要断开电源开关后进行。更换灯泡时,要站在干燥木凳等绝缘物上,请勿随意将三眼插头改为两眼插头。
      3、使用电熨斗、电吹风、电炉等电器时,人不要离开。
      4、不要在电力线上挂晒衣物,晒衣线(绳)与电力线要保持安全距离。
      5、发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。
      6、发生电气火灾时,应立即切断电源。如果电气用具或插头着火,切勿用手触碰电器用具的开关。无法切断电源时,应迅速拨打“110”或“119”报警。
      用火安全
      1、不燃放烟花爆竹,教育孩子不玩火、不触碰电器设备。平时要把打火机等火种放在孩子不易拿到的地方,请勿让孩子开启煤气、液化气开关。
      2、室内保持通风,不要采用烧炭、烧火或煤炉取暖,也不要烧烤,以免发生一氧化碳中毒和火灾意外。
      3、居家生活要注意关火、关电、关燃气,在离家或睡前要检查用电器具是否断电,燃气阀门是否关闭,明火是否熄灭。用电设备长期不使用时,应切断开关或拔下插头。
      4、保持楼道畅通,不堵塞疏散通道、安全出口,不遮挡消防设施,请勿随意占用楼道、走廊堆放杂物, 不占用消防通道。电动自行车私拉乱接充电。
      5、请勿在电暖气上烘烤衣物,居家使用的电暖气、电暖扇等用电设备和暖气炉等取暖设备要与沙发、窗帘等可燃物保持一定的安全距离。
      6、家中发生火灾,应迅速拨打火警电话119,如果火势不大,应迅速利用家中备有的简易灭火器材,采取有效措施控制和扑救火灾。
      用气安全
      1、定期检查燃气软管、接头,使用燃气时,必须保持通风并有人照看,用气完毕应关闭灶前阀。
      2、请勿私自接装、改装燃气设备,勿在燃气设备间内堆放易燃物品。
      3、请勿随意倾倒液化气残液,应将液化气残液交由充装单位统一回收,防止残液遇到明火,发生燃烧爆炸。
      4、发现人员中毒或窒息时,应立即打开房间门窗,将人员移动到空气新鲜或空气流通的地方,保持其呼吸畅通。如情况紧急应进行现场急救,并拨打“120”急救电话。
      来源:全民消防安全教育网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 14:55 , Processed in 0.089566 second(s), 20 queries , Apc On.
