查看: 5108|回复: 0
如何正确使用行车记录仪?
230 小时
发表于 2022-11-23 10:25:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      面对复杂的交通路况,行车记录仪绝对是一个每车必要的装备,但是在安装、使用时很多人还都有疑惑,今天就帮大家科普一下。
      一、行车记录仪应该安在哪儿?
      第一,行车记录仪应该安装在前挡风玻璃靠上中央位置,也就是车内后视镜的附近。首先我们要尽量将它藏在车内后视镜的后面,在驾驶位置它完全被遮挡不会出现在视野中为最佳。
      第二,看行车记录仪的固定方式,如果是吸盘固定的话,要避开有些车风挡上沿黑色的颗粒区域,否则吸附可能不牢固,当时觉得贴的很紧,但过几天很有可能脱落。
      行车记录仪最好隐藏在车内后视镜后方,在驾驶员视角完全看不见为宜。
      第三,保证行车记录的镜头位于车辆雨刷的工作区域内,尤其是采用对刷式雨刮的车,在风挡中线靠上正好是雨刷刷不到的区域,如果行车记录仪刚好位于这个位置,雨雪天或者车比较脏的时候就会很尴尬,有可能什么都拍不到,想要拍到画面,只需把行车记录仪稍微往旁边移动一点就可以了。
      第四,调整好行车记录仪的取景范围。我们需要将镜头对准车辆的正前方,让前机器盖出现在画面下方,但不要超过画面的1/3。
      正确的视角调整:拍摄前方,车头出现在屏幕下方不超过1/3的位置,A柱前端位于画面两侧下方。行车记录仪的调整完成后,一定要锁紧支架上的关节固定紧,让它没有活动的空间。但是,如果您的行车记录仪是固定在车内后视镜上的款式,在别人开过您的车之后,一定要重新检查记录仪的取景范围。因为调整过后视镜之后,行车记录仪的取景范围肯定也会发生变化,不检查仔细就开,一旦出了事故很有可能拍摄不到需要的取证画面。
      二、布线应该怎么走?
      行车记录仪一般都是通过点烟器插头取电的,配线也比较长,一般是四到五米,布线方式推荐从安装位置上方,向上将线沿着顶棚的缝隙塞进去,然后走到A柱内侧,抠开副驾驶门内的密封橡胶条,将线沿着门框塞进去走到副驾驶脚下,再从副驾驶脚垫下方走到中控台附近的点烟器插头,多余的线可以固定好直接塞在副驾驶脚垫下方。
      这样的固定方式其实很简单,多数车顶棚和A柱密封条都能够很轻松的将线走进去,不必去专门的汽车装饰店安装,人人都能完成。
      最常用最简单的隐藏布线方式
      还有一些方法推荐将行车记录仪的取电接到保险或电瓶上,首先这样的接线难度较大,一般人无法自己完成,而且涉及到破线改装,操作不当会让车有自燃和脱保的风险。建议您将线接到车内的保险位置,而不是电瓶或者前机盖内的保险盒。
       从车内保险取电工程较大,有一定的安装门槛
       当然,建议大家检查一下您车辆的点烟器是否也是熄火断电的设计,有些点烟器,熄火是不断电的,这样的话一定要记得停车后把行车记录仪的插头拔下来。
      三、其他需要特别注意的?
      一般行车记录仪都会有开机提示音,每次点火时都注意下行车记录仪是否同步打开,日常开车在确保安全的前提下,看一看行车记录仪是否在正常录制工作状态。如果真的需要视频取证了,却发现它没在拍摄,可就不好了。
      另外养成每月格式化一次行车记录仪内存卡的习惯,避免行车记录仪自动锁定的视频占满存储卡,导致新视频没有空间写入的情况。
      最后,如果你的行车记录仪没有屏幕需要App查看视频,记得检查一下App是否工作正常,与手机连接是否顺利。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 16:08 , Processed in 0.077298 second(s), 22 queries , Apc On.
