查看: 15546|回复: 0
运动不当易损伤,科学运动做好防护
204 小时
发表于 2022-11-23 10:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      天气转凉,市民的运动热情也随之高涨。然而气温过低,血管遇冷后收缩,韧带的弹性、关节灵活性都会降低,运动损伤的风险也会增加。县中医医院骨伤科主任中医师钱天昱提醒广大运动爱好者,运动不当极易造成损伤,若发生运动损伤,避免自行处理,应及时寻求专业医师的帮助,积极配合治疗和康复。
  “运动时体温升高,容易出汗,所以很多人在运动的时候喜欢穿得薄一点。不过,运动时人的身体核心体温升高,肢体远端却不一定。”钱天昱说,运动时穿得太少容易导致感冒,还会出现肢体远端冻伤。因此,运动前要注意保暖,运动时如果觉得热了再适当减少衣物,同时做好头面部、手指等的保暖。此外,运动时还应做好准备活动,如果准备活动不充分容易在高难度的动作中发生损伤。
  “气温降低肌肉黏滞性增高,韧带的弹性和关节的灵活性降低,因此运动时要注意选择动作幅度较小,同时热量消耗较大的有氧运动,如慢跑、游泳、跳绳等。”钱天昱说,市民在运动前要对自己的身体及技术水平进行客观评估,做好适当的运动计划,不要盲目追求运动强度和时间,否则会增加运动损伤的风险。运动时强度应由小到大逐渐增加,根据运动时的实际体验灵活变通。如果感到身体软弱无力,提不起精神,就要注意减少运动量,不要逞强。
  “很多人在运动时出现摔倒、磕碰后仍继续运动,直到疼痛难忍才选择就医,这千万要不得。”钱天昱说,曾经在门诊时遇到一个高中生打篮球时不慎摔倒,用手掌撑了一下地,随后肿起了一个大包,以为贴贴膏药就没事了,可过了数十天后疼痛加剧,去医院检查后发现是骨头断裂,需要进行手术。“如果在运动中出现损伤,应该尽早到医院检查,确定骨头、韧带等部位是否受到伤害,以免错过最佳治疗时间。”
  医生提醒广大市民,运动要注意保暖、重视热身,选择恰当的运动方式,控制好强度和时间,运动后别忘了放松和休息,避免造成一些不必要的损伤,注意日常饮食,这样才能真正起到运动健身的目的。
      来源:今日宁海
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:47 , Processed in 0.085976 second(s), 21 queries , Apc On.
