查看: 5718|回复: 1
什么?方向盘也需要保养!
255 小时
发表于 2022-11-12 14:43:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      大家都知道方向盘具有减少其控制方向的难度,让你开车很方便。但很少有人会注意如何保养方向盘,那么保养方向盘的秘诀是什么呢?
      1.转弯的时候不将方向盘打死
      这样可以在一定程度上起到保护方向盘的作用,同时车主还要定期检查下横向拉杆,就能有效的减少方向盘抖动等一些小故障了。如果已经养成既定习惯,只要不损车,按照车主习惯来就好。
      2.安装真皮方向盘套
      另一种保养方法,车主可以选择给方向盘安置一个真皮方向盘套。这样来自外界的一些油脂性东西就不会伤害到方向盘表面了。不过在冬天的时候,很多人喜欢安装毛绒绒的卡通型的方向盘套,在这里提醒大家一下,一般这类方向盘套容易在操作中滑手,容易造成危险,希望车主能够慎重考虑。
      3.减少强扭方向盘
      最后,建议车主也不要经常性的在开车时勉强转动方向盘,因为这样的话不仅会让方向盘受到一定损伤,还会对汽车的停车系统和控制系统造成一定的影响,希望车主能够注意到这点。
      既然说到安装皮制方向盘套,那么日常开车中,车主应该如何保养呢?
      ①要彻底洗干净真皮方向盘不是随便用水擦一下就可以搞定的,清洗过程中,用干净软毛巾温水浸泡,将肥皂适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅。擦完肥皂通风晾干,用清洗过后不含皂的湿毛巾擦拭两遍即可。在清洁后不要用吹风机去快速吹干皮革,要做到自然风干。
      ②选购清洗剂的时候,车主要注意PH值,合格的皮革清洁剂,其酸碱度PH值=5~7.5;再之,还需要闻气味、看挥发性,如果皮革清洁剂的气味浓,证明挥发性强,一般含有溶剂,污染空气,会随呼吸进入人体内,不利于人的健康;还要看看是水性还是油性,可以溶于水的为水性,不含毒性,或毒性很低,一般也环保。乳化性的,一般也属水性,如果碱性太强,会伤皮。
      ③关于护理保养剂的选购。应该根据真皮毛孔的特性,通过特有的渗透功能,用天然的营养精华对真皮进行清洁、滋润,使之更加柔和、更富弹性,延长使用寿命。优秀的真皮护理剂应该具有如下品质:富含名贵天然动植物滋补营养成分,具有卓越的渗透和滋润作用,使皮具保持柔软的质感和自然的皮质色泽,对真皮有着深层、持久的保护作用;其内有效成分可阻挡紫外线辐射,抗静电、防水,且有效防止皮革老化和龟裂和失色。内含杀菌防霉活性成分、疏水剂,可以阻止真皮受潮、霉变。
      ④此外,专业皮革保护对清洁剂和保养剂的取用剂量有一定的要求,切不可使用清水或洗衣粉,否则不仅清洗不干净,还会产生裂纹。加上多余的液剂会残留在皮革表面吸附空气中的灰尘,污染车内环境。
      来源:网络
14万
77万
发表于 2022-11-12 14:59:16 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
方向盘变座椅了?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 17:15 , Processed in 0.089084 second(s), 24 queries , Apc On.
