查看: 7848|回复: 1
车内后视镜的实用功能,您知道吗?
134 小时
发表于 2022-10-28 13:32:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      车内后视镜,其使用功能,80%的新手司机都不甚了解,有的司机开了几年车,几乎都不看后视镜。
      有司机认为,只要观察左右两侧后视镜就可以,车内后视镜作用不大,不看也罢。
      然而,车内后视镜真的可有可无?大错特错!有时候避险就得靠它!
      接下来蜀黍就说说,车内后视镜的实用功能。
      车内后视镜的主要功能
      车内后视镜的主要功能,不仅能判断与后车的车距,还能有效防止追尾,避免剐蹭。
      车内后视镜与左右后视镜的区别
      左右后视镜与车内后视镜的镜面结构是不同的,车内后视镜是平面镜,可以看到与物体大小相同的映像,而左右后视镜是凸面镜,它的映像比目视小,但视野范围大。因此,车内后视镜的反光面是平直的,所反应的距离是真实距离;而左右后视镜,由于镜面为弧形,(为了可视范围增大)所看到的距离比实际距离要来得远些,图像也会显得小一些,所以,在观察后车时,仅靠左右倒车镜是不够的,还要观察车内后视镜,才能防止误判。
      如上图,左侧后视镜显示的后车明显要比车内后视镜显示的远,而且图像显得较小,车内后视镜显示的距离是真实距离。
      通过车内后视镜预防追尾
      在路上行驶时,遇到前面出现状况需要刹车时,这个时候首先就要通过车内后视镜观察后方跟车远近情况,从而决定踩刹车的力度,有效防止后车追尾。有些司机朋友会说,可以用左右后视镜来观察后车不是一样的吗?其实是不一样的。对于紧跟你车后的车辆,由于存在盲区,左右两侧的后视镜是看不到的,只有通过车内后视镜才能看到。
      同样道理,在倒车时,同样由于左右后视镜盲区的缘故,位于车后正中位置的障碍物,左右后视镜也是看不到的,这就要用到车内后视镜了。
      通过车内后视镜安全变更车道
      在多车道路段行车,车辆经常变更车道,大部分司机都会通过左右后视镜来观察后车情况,前面我们已经分析过,由于左右后视镜镜面为弧形凸面镜,所看到的距离比实际距离要来得远些,图像也会显得小一些,如果简单地通过左右后视镜来判断车后跟车情况,就决定是否变更车道,往往会出现判断失误,从而引发交通事故。这个时候,我们除了观察左右后视镜外,还要观察车内后视镜,车内后视镜所观察到的后车距离才是最真实的距离。
      交警提醒
      车内后视镜一直都是一个有用的工具而不是一个摆设,各位司机朋友要将它有效的利用起来,这样驾车才会更加安全。
      来源:宁海公安交警
发表于 2022-10-29 23:16:31 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 08:47 , Processed in 0.082416 second(s), 22 queries , Apc On.
