查看: 8062|回复: 1
关于行车记录仪那些事儿
Lv.16 三品侍郎
62 小时
发表于 2022-10-17 10:54:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      有很多的车主在买了汽车以后,也都是会给自己的车上安装一个行车记录仪的,可以说现在行车记录仪也都成为了每一辆车的标配了。所以人们都会安装一个行车记录仪,这样在遇到这些情况的时候也能证明自己的清白。但是如果在安装行车记录仪的话,不知道这些,那么你的行车记录仪可能就白装了!
      1、首先就是行车记录仪的安装位置了,我们都知道在安装行车记录仪的时候,都是安装在车内后视镜的附近的,因为安装在这个地方,就算是下雪天或者下雨天的时候,即使雨刷不停的来回摆动也不会影响到正常的拍摄画面。
      而在安装行车记录仪的时候,也一定要检查好他的角度,如果角度没有安装好的话,那么很有可能拍摄的时候,有一些重要的画面就拍摄不到,这样就会失去它的使用功能了。
      2、然后就是行车记录仪的排线问题了,我们都知道行车记录仪是有点烟式接电方式和阅读灯接电方式。而点烟器接电的方法是非常的简单的,只需要又可以使用点烟器的插头就可以了,但是这种方式也有一个缺点,那就是一些电线可能看起来会非常的杂乱。
      而阅读灯是接电方式所走的是暗线,而安装这种行车记录仪的话,也是需要专业技术人员来操作的,否则的话也是很容易出现一些差错的。
      3、安装行车记录仪也是为了能够拍摄到更清晰的画面,所以说对于行车记录仪调试画面质量的时候一定要调节到最清晰的。这样拍摄的一些画面才能够更加的清晰,如果在行驶途中,出现了一些小碰撞小摩擦的话,才能够为我们提供更好的证据,而且在调试画面质量的时候,对于它的灵敏度也要调试好。
      4、而我们在使用行车记录仪的时候,有时候行车记录仪内存也是会存满的,而如果存满了,那么就会无法正常工作,所以对于行车记录仪也是要定期格式化的。除了这种方式以外有些行车记录仪也是能够改制成循环录制的,这样新录制的数据就会覆盖原来的视频数据,这样就不会出现内存卡不足的情况了。
      而这种方式也是非常的方便的,但是原来的数据就会丢失,所以如果行车记录仪中有重要的数据时也要及时的保存下来。
      安装行车记录仪也是为了保证我们在驾驶途中如果遇到一些意外的状况时能够提一些很好的证据证明,所以在我们的行事途中,行车记录仪也是有着不可替代的作用的,因此关于行车记录仪的一些使用安装方法我们一定要非常的清楚,否则的话,即使安装了行车记录仪可能也会跟没有安装一样。不知道你的车上有没有安装行车记录仪呢?你对于行车记录仪都有哪些了解呢?
      来源:网络
发表于 2022-10-19 17:10:36 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有点烟器取电,阅读灯取电,保险盒取电。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:00 , Processed in 0.085734 second(s), 21 queries , Apc On.
