楼主: algego
[曝 光 台] 麻烦宁海县公安交通警察大队进来看下
26 小时
发表于 2022-9-28 14:11:33 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以打12345
Lv.11 八品县丞
发表于 2022-9-28 14:49:33 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一定要行政复议,程序必须走,先把罚款交上,免的出问题。
发表于 2022-9-28 19:30:55 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我来给你解读 属不属于机动车你可以主要看买车的时候商家给你的:车辆一致性证书     你们的三轮车,这个车辆一致性证书上应该写的是:电动三轮摩托车  它就是机动车   你也别问根据什么来的  人家厂家造车的时候  就是根据国家相关标准来的 所以说 判断是不是机动车   看车子的车辆一致性证书就行了  (电动三轮车的车辆一致性证明一直写的都是摩托车  如果你现在戴了头盔   交警一般不会管你   但是如果你出了事故 就是按照机动车来处罚的  既然是机动车 那就要牌照  驾驶证 行驶证 交强险  )综上:处罚没有错误。只能怪你们倒霉,遇到了事故。现在关于电动车,交警主要抓没有戴头盔的,一般不查驾照,保险,驾驶证行驶证那些。明年应该会查了。(交警暂时不查,并不代表就不违法。还是建议去考个摩托车驾照吧)
39 小时
发表于 2022-9-28 21:32:02 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
39 小时
发表于 2022-9-28 21:32:52 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
必须法庭上见
发表于 2022-9-29 17:37:39 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
海阔天空John 发表于 2022-9-28 19:30
我来给你解读 属不属于机动车你可以主要看买车的时候商家给你的:车辆一致性证书     你们的三轮车,这 ...
可能是,被撞了反而被罚,楼主想不通了。
2720 小时
 楼主| 发表于 2022-9-29 19:28:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
其实主要问题是车都扣走了,如果需要罚款,车是可以拿回来的,这样就没有道理了,那时候结案的时候其实是说过的,这个车也没用,也不罚款了。几年后发了这个过来,还让我们找不到源头,这样就很惨。事情有地方沟通,其实都还是小事
6万
城主
1689 小时
发表于 2022-9-29 19:38:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
都结案四年了?又来这个罚单 ,可笑。。。。。。。。。。
发表于 2022-9-29 22:36:56 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个说法不一定完全对。楼主的三轮车上过电动车牌照,根据当时的规定,那就应该不属于机动车,因为如果属于机动摩托,就无法上电动车牌照。楼主找出当初登记的资料和车辆合格证书,可以翻盘
发表于 2022-9-30 11:13:23 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
零零陆 发表于 2022-9-29 22:36
这个说法不一定完全对。楼主的三轮车上过电动车牌照,根据当时的规定,那就应该不属于机动车,因为如果属 ...
没有用的 车辆合格证上面写的就是电动三轮摩托车或者电动三轮轻便摩托车   至于你说的那什么之前上了电动车牌照  那只是临时牌 有一个有效期的  你应该会发现 以前上的那些牌照  下面会有一个日期    那只是交警部门给他们过度用的  它也不属于正式的电动车牌照    正式的电动车牌照下面是没有有效期的
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-2 21:50 , Processed in 0.082524 second(s), 19 queries , Apc On.
