查看: 16659|回复: 0
早上醒来身体有这些情况 可能是疾病“信号”
60 小时
发表于 2022-9-26 14:43:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      早上起床,你是感到浑身舒服、精神饱满,还是有些不舒服呢?如果你每天起床都很舒服、精神好,你可能比较健康。不过在如今这种亚健康时代,很多人存在起床困难综合征,或者起床以后异常疲惫。而且,有很多疾病和晨起的状态有直接关系,如果你早上起床身体出现了这6种情况,请留意,可能是疾病“信号”。
      晨起手脚发麻
      正常情况下,早上起床时手脚是不会发麻的,就算有也只是偶尔出现,可能是晚上的睡姿有问题,压到了手脚。但是,如果你经常出现这样的症状,首先怀疑的是脑梗塞。当你的脑血管出现了血栓,它就会阻塞血液通道,导致脑组织缺血缺氧,由于大脑对血氧非常敏感,所以血流量减少时就会对对应脑组织造成直接影响,而这就会引起对侧肢体发麻,毕竟脑神经支配了感觉传递。要是你的感觉是单侧肢体发麻的同时,出现双眼一抹黑、表情僵硬、口齿不清,那就要小心了,这是脑梗的概率非常高,要早点溶栓解决问题。
      早上醒来手脚发麻,还有可能是糖尿病。当你血液中血糖含量过高时,会对周围神经造成伤害,轻微伤害时这种感觉就像是蚂蚁爬、发麻,如果持续恶化,那就可能出现触电、发热的感觉。
      晨起关节僵硬
      这种问题多见于老年人,老年人的关节腔本来就比较干涩、坚硬,活动性也不是很好,但是大多数老人出现晨僵后稍微活动一下就可缓解。如果晨僵超过十分钟以上,恐怕要小心这些问题:
      第一,可能是类风湿关节炎,患者病变的部位在手指关节或腕关节,有时候不仅是晨僵,还会有明显的关节变形。
      第二,骨关节炎,常伴随着关节异响、关节肿痛、压痛、组织水肿等,但是活动后能缓解,一般持续30分钟左右即可症状消失,但是长期静置一样会有僵硬的问题重复出现。
      早上起来饥渴难耐 心慌心悸
      正常人起床不会马上感觉到饥饿,一般要等一会儿,喝完水让肠胃蠕动一下才会感到饥饿。但是如果你患有糖尿病,那你起床后会立即感到饥渴难耐,甚至在半夜被饥渴惊醒。这是因为你身体内可利用的血糖太少了,细胞无法获得足够的能量,处于饥渴状态。这种时候千万不能暴饮暴食,否则会加重糖尿病病情,如果你持续一周以上出现这样的症状,就应该去做检查,以免病情恶化。糖尿病也会导致心慌心悸,但是以饥渴为主要表现。如果晨起感觉心慌心悸,第一个要怀疑的,是心梗的问题,尤其是冠脉堵塞严重,可能会导致心肌缺血严重,出现心慌心悸的表现。第二个要怀疑的是心脏病,比如心律失常、卵圆孔闭合不全等等。
       早上起来眼屎多
       眼屎算是眼睛自我保护产生的一种代谢物质,每个人都会有眼屎,而且随着年龄的增长,眼屎的量会越来越多。但是大多数的眼屎都是透明的、白色的,是不会引起眼睛不适的。可如果你的眼屎有以下几种特点,就要小心了:
       第一,眼屎突然增多,可能是体内有炎症,或者眼睛受到感染导致的。
       第二,眼屎呈现白色、丝状物,这可能是干眼症或急性过敏性结膜炎引起的。
       第三,稀薄、带黏性水样液体,一般预兆病毒性角结膜炎、泪道阻塞、眼表有异物、轻微的外伤、过敏等等。
       第四,黏、脓分泌物,考虑是不是过敏性结膜炎和沙眼的问题。
       第五,眼屎坚硬、呈颗粒状。这大多是肝胆火热的表现,中医理论认为肝开窍于目,肝的问题常常反映在眼睛上,因此肝火旺盛就会导致眼屎变多,而且眼屎的质地非常坚硬。
      晨起头晕难耐
      晨起头晕基本很少见于45岁以下的中青年,偶尔发作也只是熬夜、烦躁引起的问题,但是如果长期存在晨起头晕,问题可能会比较严重。首先得怀疑是不是颈椎、颈动脉狭窄的问题。长期从事办公室工作的人经常会有颈椎病,颈椎病可能压迫椎动脉,导致椎动脉狭窄,椎动脉狭窄会引起大脑供血减少,从而引起大脑血氧含量下降,所以会出现头晕的症状。其次是怀疑血液粘稠度,中老年人出现血液粘稠的概率很高,而且经过一晚上的水液代谢,血液中水分的含量也会降低,血液粘稠度也会提高,血液粘稠度提高会造成血栓、血小板聚集的问题,这都会引起头晕的症状。
      晨起水肿
      晨起水肿的问题很严重,要小心。如果是双下肢水肿,可能象征着肾脏排水不利,肾衰竭早期、中期就会引起严重的水肿,用手按压下去不会回弹,有明显的凹陷。有时候肾病水肿还会引起眼睑、颜面部的水肿,然后慢慢地出现在下肢、脚踝。还可能是心脏问题导致的水肿,常见的有心力衰竭,这一般以上肢水肿为主,心肺循环障碍导致水肿。
       晨起的状态有时能看出许多问题,如果晨起是不舒服的、抗拒的、有疼痛的,很显然是身体出现了问题;晨起要是轻松的、愉快的,那恭喜你,你的身体很健康,即使有一定的问题,可能也不是大问题。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 13:50 , Processed in 0.076602 second(s), 20 queries , Apc On.
