查看: 9551|回复: 1
今天来聊聊刹车那些事儿
214 小时
发表于 2022-9-16 10:30:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      驾车加速行驶,这不是什么难事。
      但是如果不能够正确地操作刹车,汽车有可能在一瞬间变成事故的凶器,因此,也许我们可以说刹车技术是驾驶汽车的境界之一。今天为大家列举九种刹车技巧,让你在刹车这件事上游刃有余。
      1、防“点头”刹车技巧
      很多新手掌握不好刹车时机和刹车力,往往刹车会比较生硬的。
      具体操作:
      在刹车距离足够的前提下,请缓慢持续踩下刹车踏板,均匀减速,当车身趋于停下的时候,要缓慢抬升刹车踏板,直到停稳时完全松开。
      请牢记两点,一是克服怕车停不住撞到前车或障碍物的心理;二是要控制好右脚的力度。
      2、跟车防“亲吻”技巧
      跟车时刹车要确保与前车的安全距离,此时,刹车技巧的关键是:缓踩刹车踏板,保持刹车力,再根据前车速度增大或减小力度。
      具体操作:
      当发现前车开始刹车(刹车灯点亮)就将脚放在刹车踏板上,均匀加力,平稳减速至与前车速度基本一致,保持刹车踏板位置,然后再观察前车的速度变化,调整刹车力度。如果前车的速度不再下降,此时可以缓慢松开刹车踏板,加速前行,继续与前车保持同样的车速平稳跟车。
      3、坡路刹车技巧
     上坡刹车的技巧与平路上差不多,但由于车身质量带来的减速作用,刹车力比平路行驶要稍小一些。上坡刹车同样要缓踩刹车,要比平路行车更缓一些,但松开刹车踏板的速度要比平路快,这样才能保证车速不会过度下降。手动挡的车型由于车速过快下降很容易导致挡位不合适的情况,过低的挡位会使车身抖动,因此上坡刹车后要注意及时换挡。
      下坡刹车就复杂一些了,不但要用刹车系统,还要利用发动机刹车。下坡时特别是长坡不要长时间使用刹车,这样容易导致刹车摩擦片过热,致使刹车效能下降,为了防止这一点,手动挡车型采用低挡位下坡是必须的,一般来说采用3挡就可以了。对于自动挡的车,下坡初期不能加油,一定要保持车速缓慢增加,必要时采用点刹车控制一下车速。
      4、弯路刹车技巧
      弯路要遵循入弯前刹车,减速缓慢入弯,之后加速出弯。弯路上刹车的同时要打方向,顺着弯路的弧度随时调整车身姿态。不能猛踩刹车,特别是外侧车道的车辆,以免车身失控。
      5、紧急情况时的刹车技巧
      紧急情况时就麻烦不要考虑车身是否“点头”了,要以最短的时间、最短的距离减速至停车。千万不能惊慌失措,头脑空白!
      此时,首先必须迅速将刹车踏板踩到底,同时还要准备紧急并线。你或许觉得这个动作很简单,但关键的是你要真的做到把刹车踏板踩到底。如果紧急刹车能够让车在障碍物前停下固然好,如果真的不能,那你就要考虑能不能避让。紧急避让也就是刹车并线,要领是在刹车踏板踩到底的同时打方向,绕开障碍物。(此方法限配有ABS的车辆)
      6、长距离轻刹车
      长距离轻刹车的技巧高超的刹车技巧是不给乘车人有冲击的感觉,其前提条件是正确把握前方的道路及交通状况。首先是松开油门踏板,然后根据距离、车速等进行刹车操作。
      7、停车不要一直踩刹车
      车辆完全停止前松一次刹车如果我们踩刹车的目的是停止车辆行驶的话,一直踩着刹车直至车辆停止行驶前瞬间会产生比较大的冲击,其技巧是在车辆完全停止前松开一次刹车,然后再轻点刹车直至车辆停止行驶。
      8、土路或浮砂路面刹车
      土路或浮砂路面刹车仍然有危险不仅是乡村道路,即使是城市的柏油路面,由于城市建设等在道路两旁会堆积一些浮土或沙粒,这时候一定要谨慎使用紧急刹车的操作。
      9、雨天紧急刹车
      雨天行驶时谨慎使用紧急刹车尽管现在车辆基本都配置了ABS系统,车轮抱死等现象得到极大改善。在雨天行驶注意控制车速的同时,谨慎使用紧急刹车的动作。
      来源:网络
发表于 2022-9-16 18:21:35 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
汽车刹车时点头,车头有发动机变速箱比较重、前轮的制动力大于后轮、刹车片位置,都是原因之一......相对而言,电车的刹车点头症状轻于油车。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 08:48 , Processed in 0.083832 second(s), 20 queries , Apc On.
