查看: 18504|回复: 2
立秋后,空调不用时,要不要拔插头?
118 小时
发表于 2022-9-1 13:51:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      我相信很多家庭里面都有安装空调,问题就来了,如果说遇到秋冬季节,我们平时不使用空调,到底需不需要拔掉它的插头?其实很多朋友都做错了,这样的话就会影响它的使用寿命,赶紧跟着一起来看一下吧。
      大家都知道现在天气逐渐变冷,我们很少用到空调,这个时候,很多朋友都疑惑我们需不需要拔掉他的插头,有些朋友直接关掉屏幕就不管不顾了,这个做法可是非常不好的,会让它一直处于一个待机的状态,还是有电流会经过,这样的话就会磨损到主板,而且久而久之也会耗费不少的电量,所以说大家一定要注意,如果说我们不使用空调的话,我们正确的做法应该将屏幕关掉,然后将插头拔下来,这样的话一年四季可以省下不少的电量,同时也可以不用担心损害到空调。
      现在大家都已经清楚了吧,如果说我们在不使用空调的情况下,正确的做法应该将插头拔下来,这样的话才会更加的省电,也不用担心会损害到空调。如果说我们偶尔还要使用到空调,我们应该如何做?
      现在大家都知道,如果我们不使用空调的话,正确的做法应该将插头拔下来,但是你有没有想过,现在立秋之后,天气忽冷忽热,我们到底需不需要拔掉它的插头?
      在这里大家一定要注意,如果说我们还会频繁使用到空调,最好就不要拔掉插头啦,要不然地话,我们频繁地拔插头,这样也很容易导致插头上面的一些金属受到磨损,久而久之就会发现会接触不良,这样的话也是非常不好的。同时如果说我们频繁地拔掉插头的话,这样就很容易导致空调的使用寿命降低,频繁的有电流通过,这样也是非常不好的。
      所以说大家一定要注意,如果说我们还需要使用到空调,我们正确的做法是不要拔掉插头,这样的话空调才会使用的更加长久。
      来源:网络
728 小时
发表于 2022-9-1 20:52:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
367 小时
发表于 2022-9-3 07:25:56 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
当然不拔,我还开热空调啊
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-28 01:15 , Processed in 0.079467 second(s), 20 queries , Apc On.
