查看: 16663|回复: 0
关于补钙,你应该知道的那些事儿
94 小时
发表于 2022-8-31 15:43:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      钙,其本字释义是一种金属元素,呈银白色,化学性质活泼,同时代也是物体的重要组成元素,钙的化合物在建筑工程和医药上用途很广。
      钙是身体广泛存在的一种营养物质,是构成身体骨骼和牙齿的重要原料,想要让筋骨更加强壮,必须要摄入充足的钙质。当机体缺乏钙元素后会诱发骨质疏松,智齿,佝偻病等,严重影响身体健康,降低日后的生活质量。
      人在不同的年龄阶段,对钙质的需求量也是不一样的,其实不管处于哪个年龄阶段,补钙都需要被足够重视。
      身体缺钙会出现什么症状?
      1.缺钙容易导致骨质疏松
      缺钙以后,人体的骨骼密度和质量会大大降低,会经常出现后脚跟儿疼痛,腰椎、颈椎疼痛,身高降低,牙齿松,驼背,行走不便的现象。
      2.缺钙容易精神不佳
      缺钙以后,人们常常会感到十分疲惫,犯困,浑身软绵无力。
      甚至有的女性在缺钙以后,气色会变得很难看,人也容易更烦躁易怒,精神状态十分糟糕,抵抗力下降,容易生病,整个人显得病怏怏的。
      3.缺钙容易睡眠不好
      缺钙以后睡眠质量会变差,特别是女性的睡眠质量会大大降低。
      晚上失眠多梦,睡眠浅且容易惊醒,睡眠中也会出现腿脚抽筋的现象,导致白天十分疲惫困难,影响日常生活。
      4.缺钙容易消化不良
      缺钙对人体消化系统有很大的影响,缺钙的人往往出现便秘、食欲减退甚至消化道溃疡的现象。
      长此以往,对身体会产生更严重的影响,比如过度贫血,休克等,必须引起重视,及时补钙。
      什么时间吃钙片,补钙效果好一些呢?
      医生:晚上临睡前。
      钙的吸收一般是餐中,餐后半小时或者一小时以内服用,对于钙质的吸收是最好。
      因为食物会刺激胃酸的分泌,加速钙质的分解和口服钙片的分解、吸收,也是钙吸收的最佳时间。
      人体对于外源性钙质最需求的时间是晚上,因为一般到晚上很少进食,从食物中补充的钙剂就会减少,血液中一部分钙就会流到尿液中排出体外,血液内的钙就会减少,这就是为什么老年人在夜里会抽筋的原因。
      补钙的最佳时间是在每天临睡前,人体可以从食物中摄入300-400mg,甚至更多的钙。当体内通过钙调节机制从尿液排出时,血液可以随时从食物中得到补充,维持血钙的水平。
      到了夜间,人体不再进食,而尿液照常会形成。血液中的一部分钙不断进入尿液,为了维持正常血钙水平,人体动用钙库,即骨骼中的钙。
      临睡前补钙可以为夜间的钙调节提供钙源,阻断体内动用骨钙。而且钙有镇静作用,有助于睡眠。
      医生提醒:正确补钙一定要牢记3大原则
      1.提高吸收率
      人们在睡觉之前补钙是一个最佳的时间阶段,因为在这个时间段里不用再摄入大量的食物,所以身体血液当中的钙属于一种平衡的状态。
      此时会随着尿液代谢出去的,钙元素是从骨骼当中转运出来,但要补充到血液当中。
      所以此时去吃钙片的话,有助于提高身体当中钙元素的吸收率和利用率,有助于儿童骨骼的发育,也可以防止老年人的骨质疏松症和骨骼疾病的发生。
      2.搭配维生素D
      钙和维生素D是一对好搭档,很多朋友知道要为宝宝补充维生素D,却不知道中老年人补钙,同样也要注意维生素D的补充。
      维生素D对于促进钙质吸收,促进钙质成骨等方面,都有着不可或缺的作用,补钙的同时一定要注意维生素D同补。
      在日常生活中,香菇、蛋黄、牛奶、菠菜、深海鱼肉、豆腐等食材中,都含有一定量的维生素D,可以通过食补多多的进行补充。
      除了食补以外,还可以多注意增加身体的日晒,也有助于皮肤中的维生素D转化,如果是服用该补充剂的朋友,也可以注意选择钙和维生素D的复合制剂,这样的补钙效果会更好。
      3.不要过量补钙
      补钙至关重要,但是很多人在补钙时总会出现一些误区,认为钙片吃的越多越好,殊不知这种做法对身体的影响会更大。
      过量补钙的话很容易引起高钙血症,同时补钙过量也可以刺激胃肠道,如果没有在医生指导下定期的评估药物的疗效和安全性,就很可能出现补钙过量的情况。
      引起高钙血症时,患者会出现多饮,多尿夜尿增多,疲劳,明显困倦等异常表现,除此之外高尿钙也更容易引发肾结石。
      总而言之,补钙时应在医生的指导下,合理的选择适合的钙剂种类,也要保证钙的补充不超量。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 13:51 , Processed in 0.066478 second(s), 20 queries , Apc On.
