查看: 9269|回复: 0
倒车雷达和倒车影像有什么区别?
80 小时
发表于 2022-8-23 15:12:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      各有什么优缺点?
      倒车雷达
      物体高度低于35到45厘米时,倒车雷达很难发现
      倒车雷达的探测头一般安装在后保险杠上,受不同探头数量的限制,所能达到的探测范围也不尽相同,它的原理是通过声波识别障碍物,因此它是有测试距离的,当物体高度低于35到45厘米时,雷达就很难发现。
      探测较细的障碍物时存在着较大的盲区
      另外由于雷达探头发射的声波信号较窄,因此在探测较细的障碍物时存在着较大的盲区,一些道路上用来阻隔车辆的隔离桩,电线杆上的斜拉钢缆都是危险物品。
      倒车雷达无法探测到汽车后方沟坎
      其次由于雷达是探测障碍物使用的,如果你的车后有着沟坎,那么雷达是绝对不会做出反应的。
      倒车影像
      倒车影像弥补了倒车雷达看不见低小东西的缺点
      倒车影像弥补了倒车雷达看不见低小东西的缺点,因为倒车影像是通过摄像头拍摄后方路况,它是光学成像,图像可以看到的。
      倒车影像的广角镜头不能把握精确位置
      倒车影像为了尽可能的用一个摄像头拍到最大的那个角度,往往用的是广角镜头,因此其所成的像会出现较大的畸变,东西是可以看得到的,但这种变形直接导致我们对物体的位置、距离判断失准。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 08:29 , Processed in 0.075875 second(s), 20 queries , Apc On.
