楼主: BELIND/music
[城市建设] 建议西店镇镇政府增设电车充电桩
发表于 2022-8-13 10:33:56 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
BELIND/music 发表于 2022-8-9 14:20
NO,NO,公共的也有慢充的,但装快充是为了多赚钱,半个小时就能充80%,但是要充满就很费时,所以用于紧急 ...
公共充电桩快充的多。
快充在充得差不多时转为慢充的,半小时大概能充60%70%的电量,一个小时内可以充90%,一般车子有余电,充到90%应该是在半小时左右。好像是说只充到90%能提高电池的安全性。从安全角度而言,这个电池是虚标了10%了。
公共充电桩一般安装在公共停车位上,如果慢充的话,最长充电时间可能要超过10个小时,长时间占用公共车位,貌似是不妥........
20 小时
 楼主| 发表于 2022-8-15 16:20:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
公共的一般都是7000W的慢充电桩,不用8小时,有些车续航300公里的只需要4小时多就可以充满:有些充的慢些的,也不用天天充。而且如果在村里,可以多设几个充电桩,一般都有办酒的场地,平时不办酒那基本也是空着,快充对电瓶损伤比较大,一般农村如果没有很大的院子,车开不进去的话,那就会拉线出来充电,那充电时间就会长,就会有安全隐患,西店的火灾还是要重视。公共的充电桩经常有人检查就可以避免。
发表于 2022-8-15 16:56:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个建议好。
20 小时
 楼主| 发表于 2022-9-2 13:48:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
长街镇政府都有慢充电桩了。
发表于 2022-9-2 15:09:13 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
BELIND/music 发表于 2022-8-15 16:20
公共的一般都是7000W的慢充电桩,不用8小时,有些车续航300公里的只需要4小时多就可以充满:有些充的慢些的 ...
一辆车好几天才在半夜充一次电,其他时间都是空置期,要是能直接开放个人充电桩营业啥问题都能解决。
发表于 2022-9-2 17:57:29 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
私充电桩一般安装在人家固定停车的地方,正充电时人家回来了怎么停车?
发表于 2022-9-2 18:00:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2022-9-2 18:49:58 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
楼主说的是乡下农村里
发表于 2022-9-2 18:52:20 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要是国家允许私人开放营业。共享充电桩APP就能马上安排起来   城区非高端小区的私人车位也可以共享
发表于 2022-9-2 19:25:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
14142525 发表于 2022-9-2 18:49
楼主说的是乡下农村里
充电桩应该是安装在方便自己停车的位子,当你回家发现自己的停车位被充电的车子占了,而周围都停了车找不到适合停车的位子......
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-11-9 16:48 , Processed in 0.082512 second(s), 21 queries , Apc On.
