查看: 16546|回复: 1
预报气温与实测温度相差30℃?体感温度和气温有何区别?
176 小时
发表于 2022-8-8 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
气象部门权威解释来了
      昨天20时29分迎来了二十四节气中的立秋。立秋的到来意味着降水、湿度等将会迎来一年中的转折点。据宁波市气象台消息:立秋并不等于入秋,气象意义上的入秋是连续5天日平均气温低于22℃。本周宁波依然是我们熟悉的“烧烤”模式,晴热高温天气将持续。
      气象站里的气温观测有什么标准?
      这两天宁波在副热带高压的强势压迫之下,高温热浪天气再次滚滚而来。有市民反映8月5日天气预报余姚的最高气温达到40.7℃,但市民实测的裸露地面最高温度则冲上了71℃,为什么预报气温与市民实测温度竟相差30℃呢?记者就此采访了市气象部门。
      市气象部门有关专家说,气象部门所提供的气温监测数据是本地气象观测站根据世界气象组织统一标准测得的大气温度。气温的影响因素很多,太阳直射、地表反射、风速、降水等因素都会对气温产生影响。最直观的感受是在太阳暴晒下的气温和树荫下的气温就明显不同。
      为了全世界各个地方的气温有统一的可比较性,对气温的标准监测就需要排除这些影响因子。按照世界气象组织的统一标准,气象部门的测温温度计要放置在空旷草坪上的白色百叶箱中,距地面1.5米高。
      百叶箱的四壁用玻璃钢做成百叶窗,不但能够防止太阳直射、地面反射、大风大雨的影响,还能保证空气流通,排除干扰后测得大气真实的温度。
      这也就是气象部门测得气温是39℃时,汽车却显示室外温度高于这一数值的原因——观测离地的高度、太阳辐射条件等都不相同。
      下垫面温度与气温有什么差别?
      标准气温是离地面1.5米的百叶箱中的大气温度。而白天在太阳辐射加热下,地表面温度比气温更高。气象部门除了观测土表温度以外,也对草面、砂石路、花岗岩、沥青等多种材质下垫面温度有监测。由于各种材质下垫面热容量的不同,相同阳光照射下地表面温度也不尽相同。
      从镇海国家气象站监测的整点气温与不同材质下垫面温度的区别上来看,夜间地面和气温基本一致,差别不大;白天在阳光照射下,草面温度略高于气温,砂石路、花岗岩和沥青路面的温度明显高于气温,其中沥青的温度最高。以8月5日为例,下午1时沥青表面温度可达75.9℃。在这样的温度下,加汽车轮胎也容易老化,市民要更加注意行车安全。
      体感温度和气温有什么区别?
      有时候我们觉得气温与感受到的温度比较一致,有时候又觉得差别比较大。这是因为体感温度除了与大气的温度有关,还与湿度、风速、气压、太阳辐射甚至心情都有关系。
      例如当相对湿度小于45%时,湿度对体感温度的影响可以忽略不计,但当湿度很大时,气温高于24℃,体感温度会明显更高,气温低于15℃,体感温度会明显更低于气温。高湿会使人体对热天的感受更热、对冷天的感受更冷。
      而风速对体感温度的影响主要是风速越大,越有利于带走体表热量,感觉越凉快,但有研究表明,气温超过32℃时风速大反而会有增温的作用。
      本周宁波高温全勤出席
      据宁波市气象台消息:本周宁波高温全勤出席,谨防高温中暑与热射病。
      据市气象台预测,今天晴到多云,气温26℃至36℃;明天晴到多云,气温26℃至37℃;10日晴到多云,气温26℃至38℃;11日晴到多云,气温26℃至39℃;12日晴到多云,气温27℃至39℃;13日晴到多云午后局部雷阵雨,气温27℃至39℃;14日晴到多云,气温27℃至38℃。
      市气象台提醒市民,尽量避免10时至16时高温时段出行,做好防暑降温工作。大量出汗时需及时少量多次补充淡盐水。
      盛夏时节,午后的局地雷阵雨也可能不期而遇。大家在关注气象部门发布的短时临近预报的同时,也要谨防雷阵雨时伴随的强雷电、雷雨大风和短时暴雨等灾害性天气的发生,及时到有防雷设施的坚固建筑物内躲避。
      来源:宁波日报
120 小时
发表于 2022-8-8 10:25:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你们的解释是对的
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-29 20:08 , Processed in 0.080876 second(s), 21 queries , Apc On.
