查看: 3015|回复: 0
[网友播报] @高考生 志愿怎么选怎么填?这些规则技巧请掌握
183 小时
发表于 2022-6-28 09:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
   高考分数线和招生计划公布后,浙江36万余莘莘学子正面临首次志愿选择。当下,建议考生和家长先做些功课和准备,比如登录浙江省教育考试院网站志愿填报服务专窗,提前搞清高考改革深化背景下政策规则,详细了解在浙招生高校招生章程要求,熟悉掌握志愿选报策略技巧,自己主动做志愿填报的专家,不把选择机会轻易交给别人。
  高考招生分段进行
  根据新高考改革深化完善方案,从去年开始我省高考分两段划线。其中普通类根据高考总分高低,按实考人数一定比例划定一段线、二段线和特殊类招生控制线。艺术类第二批、体育类考生,根据综合分高低按实考人数分两段划线。
  普通类提前招生本专科不分批,实行分段投档录取。每段根据志愿优先的传统志愿投档规则,按高考总分从高到低、不超过招生计划1:1.2比例投档。在投档前须先政审、面试、体检的,事先分段提供考生名单并统一组织,高校可在二段线上提出最低文化成绩要求。
  普通类多数高校专业实行平行志愿。第一段线上考生先填报志愿,以考生符合所填报志愿的选考科目范围为前提,根据高考总分平行投档到考生所填报的具体高校专业。投档比例为1:1。总分相同考生,依据位次、志愿顺序投档,全部相同者一并投档。一段考生投档录取后,剩余计划重新公布,未被录取考生和第二段考生填报志愿,再进行投档。第二段志愿填报和录取后如仍有院校专业未完成计划,实行征求志愿。
  统一网报两类志愿
  凡今年参加我省高考的各类考生,均需适时登录浙江省教育考试院网站统一填报志愿,这是我省填报高考志愿的唯一网站。考生需按相关系统提示操作,所填报志愿得符合各高校专业选考科目范围要求。各段志愿填报截止前,考生可多次登录系统修改,以最后一次修改确定并成功提交为准。考生须合理设置自己的密码并妥善保管,严防信息外泄,以免志愿被篡改造成不良后果。若忘记密码无法登录,须到所在报名点或招考机构申请重置。
  普通类提前录取和第一段、艺术类第一批和第二批第一段、体育类第一段考生,在6月29日8:30-30日17:30同时填报志愿。高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队招生合格考生,与上述同时填报。普通类第二段、艺术类第二批第二段和体育类第二段,在7月24日8:30-25日17:30同时填报志愿。
  高考招生志愿,按传统志愿和平行志愿两类设置。传统志愿根据“志愿优先”原则以高校为单位投档,考生所填报的每所高校志愿各排各的队。普通类有政审面试等要求的军事、公安,以及定向招生、省内地方属高校三位一体招生等安排在提前批录取,设置5个高校志愿,每校不超过6个专业志愿和专业服从志愿。艺术类第一批设置2个高校志愿,每校设3个专业志愿和专业服从志愿。
  与传统志愿不同,平行志愿是同一段中若干具有相对平行关系的志愿,我省以“高校+专业”作为一个志愿单位。按“分数优先,遵循志愿”规则,根据考生总分位次高低、志愿顺序投档到考生所填报的具体高校具体专业。平行志愿对于高校而言,不管填在第几个,一旦符合条件被投档,逻辑上均为一志愿;而对于考生来说,所填志愿有先后顺序。普通类考生每段(次)可填报不超过80个志愿,艺术类第二批、体育类和单独考试招生,每段(次)分别可填报不超过30个志愿。艺术类、体育类考生,可酌情兼报录取时间不冲突的普通类专业平行志愿。
  各段平行投档时,按高考总分从高到低检索,当轮到某位次考生时,则遵循该考生所填报的若干“高校+专业”志愿顺序依次检索,符合某一个高校专业要求即被投档。最后一名被投档考生分数即为该校该专业投档线。举个例子:某高校专业投档线661分,甲同学662分填在第20个志愿,乙同学660分填在第1志愿。那么甲同学分数高先投档,而乙同学虽填在1志愿但仍然无法投档,即“分数优先”。甲同学前面19个志愿依次检索均无法投档,到第20个志愿才被投档,这就是“遵循志愿”。艺术类、体育类平行投档原则与普通类相同,但根据文化和专业成绩按比例合成的综合成绩所对应的考生位次高低,按每位考生所填“高校+专业”志愿顺序检索。
  理性选报分三步走
  考生在选报院校专业志愿时,首先需要熟悉了解高考招生规定和高校招生章程,还要结合自身实际加以对比分析,理性选报适合自己的最优志愿方案。以下针对我省平行志愿选报提供参考建议之一。
  第一步,初步筛选。使用省教育考试院网站高考志愿填报系统中选考科目、高校区域等筛选功能,再以自己的位次对比参考目标高校专业近年录取投档位次,初步分析今年投档的可能性大小,选择超过志愿填报总量的“高校+专业”预备志愿,放在“冲”“稳”“保”不同层次备用。
  第二步,综合优化。研判分析所筛选的预备志愿高校的实力、专业特色,逐一比较分析这些高校专业今年招生计划的变化情况,综合预测其近三年投档位次的变化趋势,将预备志愿中某些明显不喜欢或不合适的予以删除,选择足量的相对合适的“高校+专业”志愿,作为最后拟报志愿的优化方案。
  第三步,梯次排列。根据个人意向确定各拟报志愿的排序优先级,按“冲”“稳”“保”三层次从高到低排列志愿,可将自己最想去又可以“冲”的志愿优先考虑。以普通类可填报的80个志愿为例,将优势不大却很喜欢的志愿放在前面25个,将有一定优势也比较喜欢的志愿放在中间30个,将优势较大但能接受的志愿放在最后25个。
  高考志愿选报是道多选题,答案并非唯一。上述只是众多志愿选报参考思路之一。考生和家长通过先选高校、再选专业或反过来也是可以的,具体需结合自己实际来定夺。那么在“三步走”的过程中,理性选报志愿需注意些啥呢?
  首先,熟读招生章程。招生章程是高校招生录取的重要依据,考生需确保自己符合高校专业的报考条件,事先了解高校专业选考科目、外语语种、单科成绩、体检以及综合素质评价等要求,弄清具体专业志愿投档规则,看清办学性质、层次,以及学历证书、学费情况等。
  二是查询招生计划。高校在浙江招生计划是考生志愿填报重要依据,在6月下旬高考分数线公布后填报志愿前,提供普通类、艺术类、体育类、单独考试招生专业计划的纸质版图书和电子版材料。需要提醒的是,第一段招生投档录取后,第二段招生计划就有变化了,届时会以电子版形式再次公布剩余计划,考生需适时登录浙江省教育考试院网站相关系统查询。
  三是参考考生“位次”。高考成绩发布后,每位考生都有一个自己在全省的排名即“位次”。其中普通类考生总分相同时,依次按文化总分、语文数学总分、语文或数学单科成绩、外语单科成绩、选考科目单科成绩高低排位,全部相同者为同位次;艺、体类考生位次按相应类别所有考生综合分确定,综合分相同时,按专业(术科)成绩高低排位,仍相同时按文化成绩排位。
  需注意的是,因专业计划、报考及选考科目差异,高校专业投档和录取会存在自然差异,最终会体现在专业投档分数线及对应的“位次”高低。所以在选报志愿前,可参照自己拟报考院校专业近三年投档录取情况进行对比分析。高校专业录取会受多重因素叠加影响,导致“大小年”现象,投档“位次”也会产生波动,因此不要绝对化。
  规避误区三项注意
  平行投档有效地减缓了风险,但志愿填报不当引发的风险依然存在。考生需准确理解规则,理性选报志愿。
  首先,看清规则不混淆。一段线不是本科线也不是二本线。因高校招生要求、考生选考报考都不同,相同总分录取本科的机会也不一样。二段线不等于专科线。只要一段录取后有剩余计划,二段考生也有资格填报本科专业。特殊类型招生控制线用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生,不同于原高考的一本线。尤其是一段线划线比例大,考生志愿填报需保持更大“梯度”。一段线上考生可选报本科专业也可选报专科专业,但不一定就会录取在本科。考生在参考近三年录取段次分数线时,须注意不同分段规则下的数据可比性。
  绝大多数考生初次接触平行志愿,往往误以为自己前面志愿退档后还可后续投档。实际上,平行志愿投档机会多,是指前面志愿投档不了时后面将继续投档;反过来一旦某个志愿被投档,就意味着后续志愿同步失效,也就是每位考生每段次只能投档一次。被退档,则意味着一轮一次投档机会已使用,考生只能在后一轮填报剩余计划志愿了。
  第二,规避误区不含糊。仅仅按“考生位次”去选报,只考虑分数、位次使用最大化,或盲目追逐热门都不可取。忽视高校招生条件(如体检限考专业,色盲考生报考某些医学专业等)或单科成绩要求(如中外合作办学专业对外语设最低分),将导致退档;忽视自己的兴趣特长,没看清专业学历层次和性质,看到喜欢的就填,结果高分低填,甚至入学后才发现就读的专业并不适合自己;过分专注个性,填志愿集中于单一层次、性质一致专业,总体志愿定位不合理;或没用足志愿资源,只填几个名牌高校热门专业志愿,导致投档机会严重偏少。热门专业往往凸显报考人数多、分数要求高,投档线拉升。实际上,即使是名校也并非所有专业都显优势,某些普通院校的特色专业也很有实力。所谓冷门热门也是相对而言,招生时分数高看起来挺热门,毕业就业有时却变成了冷门,过分在意排名将导致填报风险放大。
  第三,合理取舍不盲目。考得好不如选得合适。考生选择志愿,一定要与自己的兴趣特长相符,跟自己性格特征匹配,最好符合自己的价值取向;一定要与高考成绩、身体等自身条件相符,跟生涯规划相吻合,并结合家庭意愿、经济条件等综合考虑,理性选报体现真实意愿的志愿,适合自己就好。
      来源: 浙江考试微信公号
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-3 09:26 , Processed in 0.073737 second(s), 19 queries , Apc On.
