查看: 9983|回复: 0
[经验分享] 窗帘怎么挂?解析窗帘五大挂法!
94 小时
发表于 2022-5-19 10:47:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      高端窗帘到底如何挂的呢?看上去虽然简单,但是在实际安装中或许并不简单,因为不同的挂钩有不同的挂发,下面,就和大家分忻一下如何挂好窗帘。
      第一步:要确定每边窗帘需要的挂圈和挂钩数量,只有先确定挂圈的数量才能做好充足的准备。
      第二步:首先2对折,再2对折,再2对折一直到看到头为止,最后对折的褶皱的地方就是要挂挂圈和挂钩的地方,数一下这个对折的褶皱地方要小于或等于你手里有的挂圈挂钩数量就可以了。如果钩子穿的太密的话,高端窗帘的波浪起伏就会非常小,褶皱反而出不来,立体感也不强。
      第三步:当窗帘挂好以后在拉上窗帘的时候,向中间拉窗帘,那么最后一个挂圈会被卡住,这样做可以保证窗帘不会全部都跑到中间去。
      第四步:两边杆的挂钩都安装好了,那么就要安装中间的挂钩来钩住杆子,如果中间的位置选择歪了,那么高端窗帘就会导致一边没有完全拉开,另一边全拉开了还不够的现象。
      窗帘五大挂法
  1、平直式。
    一种最简单的窗帘挂法,这个最是简单不过,即使不知道的普通人短时间内都可以把它挂好,只需要穿孔后、套环等一系列简单的步骤就可以独自完成。
      2、百褶式。
  这种方式的挂法有两个不同的类弄,即可以使用单层的,也可以使用双层的结构,窗帘就像是一层层的褶了,看上去颇为复杂,单层的可以给人一种模糊的感觉,有一种特别的美感,而双层的还有减少温度及气体的留失的功能。
  3、帷幔帘悬。
       这种挂法的特点就是装饰物比较多,在窗帘的边上有吊坠等装饰物,整个窗帘根据不同的变化可以开甩扇表、W字母形等等,有较为复杂的图案风格。
       4、罗马帘。
       这种挂法有较强的立体感,看起来比较自然,还可以根据不同的季节来进行调整,不过这种复杂的挂法造价也比较高。
  5、装饰帘头窗帘。
  这种方法也是比较简单,不需要用到滑轮,很轻松就可以拉开关上,不过这种挂法比较适合于小窗户。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 12:07 , Processed in 0.073761 second(s), 20 queries , Apc On.
