查看: 10298|回复: 0
[经验分享] 装修完成后,记得先检查这4处再付尾款
176 小时
发表于 2022-5-17 14:50:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      不少业主在给家里装修的时候,最担心的问题就是怕被装修公司坑了。如果他们诚心要坑业主的话,业主基本上是不知道的。比如在装修的工程中巧立名目乱收费,这点业主根本就不可能发现!还有就是在装修的过程中,没有尽到他们应有的义务,把装修做得并不好等等!俗话说害人之心不可有,防人之心不可无,所以为了应对这些情况,在装修完成后,记得先检查这4处再付尾款,免得除了问题自己吃亏!
      1、检查防水是否合格
      防水对于我们整个家庭来说还是很重要的,但大家千万不要以为整个家里只有卫生间需要做防水哦,其实厨房、阳台、洗衣间这些地方都是要做防水的,不然都适合水浸到楼下去了,会非常麻烦!还有,防水的效果你一定要测试好,如果你自己没有监督他们做闭水试验的话,那在付尾款之前你最好自己再做一次闭水试验,免得防水不合格让自己以后吃亏!
      2、检查瓷砖是否空鼓
      瓷砖出现空鼓是很正常的现象,有时候因为工人的施工不用心,或者由于一些环境因素的影响,所以经常会出现空鼓现象!但如果真的空鼓了,这个责任我们应该还是要给到瓦工的,毕竟施工是他们做的,他们有义务保证我们家里瓷砖贴完后的完整性!如果出现了问题,那必须要等到补救完成了才能付余下的尾款!
      3、检查墙面是否平整
      现在我们装修墙面,一般采用的方法都是刮腻子,然后刷大白!在进行这步施工时,有些工人会不太用心,把腻子刷地厚一块薄一块,导致整个墙面变得非常平整。这样不仅会影响墙面的美观,而且对以后的墙面施工也会有影响!如果我们发现墙面不平整的话,建议大家把原有的腻子给铲掉,然后重新施工,这样虽然麻烦点,但对后续的工作还是会好很多!
      4、检查管道是否完整
      水电对于我们家庭生活是非常重要的,平时我们的生活根本离不开水和电,要是装修工人没有把水电给处理得当,那以后对我们生活方便性的影响肯定会非常大!所以,我们在付尾款前,一定要检查一下家里的管道是否完整,该需要插座的地方是否有插座,该出水的地方是否能出水等等!只有把这个确认好了,你才能给装修公司付完尾款!
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 17:19 , Processed in 0.080586 second(s), 20 queries , Apc On.
