查看: 10491|回复: 3
[经验分享] 墙面乳胶漆,“喷涂”好还是“滚涂”好?
228 小时
发表于 2022-5-7 14:40:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      新房装修墙面,通常有3种材料的选择方式,分别是墙纸、墙砖和乳胶漆,这3种都是我们比较熟悉的,而前两者的装修方式还是比较简单容易的,墙纸和墙砖直接贴上去就可以了,但乳胶漆则不同,相对来说会更复杂一些,而乳胶漆的涂法又分为两种——喷涂和滚涂,但很多人弄不清楚这两种方式的差别!那么,我们的新房在装修墙面时,如果使用乳胶漆,是选择“喷涂”好还是“滚涂”好呢?很多工人做错,也许你也被坑了!
      滚涂
      首先我们来了解一下滚涂,滚涂会用的工具有滚筒、排刷以及扁漆刷,滚涂的方式主要是使用滚筒来进行涂刷。一般来说, 在大面积的墙面施工上,工人都会采用滚筒滚涂的方式来完成,因为速度快,效率高;当遇到一些小面积或者是要使用不同颜色交界的时候,就会改用扁漆刷进行细节上的处理。使用滚筒滚涂出来的漆膜质感是比较好的,而且成膜也比较好,所以对墙面来说,具有很好的保护作用,而且房子住上个几年,需要进行补涂也更容易一些,能够节省涂料。
      喷涂
      而喷涂又分为气喷和无气喷涂两种,主要使用到的工具是喷枪,使用喷枪在墙面直接喷洒即可,不过在施工的时候需要握稳喷枪才行,不然容易喷歪或喷得不均匀,另外喷嘴要与墙面呈垂直,所以技术要求还是比较高的。选择喷涂出来的墙面,表面会要更加平整光滑一些,而且手感、丰满度都要更好。但是,也有一些工人技术不行,喷出来的漆膜会比较薄,所以后续又要进行几道喷漆工序才能够达到理想的效果,这样是比较浪费涂料的。
      那么喷涂和滚涂,哪种更好?
      其实从以上所述的滚涂和喷涂的特性来看,明显地可以看出,喷涂对于工人的技术要求以及设备要求是非常高的,因此喷涂的成本相对来说也更高;而滚涂相对来说就简单容易得多了,因此在这个过程中能够节省不少成本,当然滚涂也是很考验工人师傅的手艺的,如果手艺不行的,滚涂出来的效果非常差,所以如果要选择滚涂,那么就要找一个靠谱的工人。
      喷涂的平滑度和颜色均匀程度相对于滚涂来说,表现得会要更好一些,因为滚涂会存在刷痕的情况,还可能会出现涂层不均匀,颜色不均,因此美观效果上,喷涂会更优秀一些。但是,喷涂对于环境的要求是非常高的,所以有些环境不适合喷涂,否则会对新房的整体装修都造成破坏, 而滚涂就没有着方面的困扰。
      由此可见,我们在装修新房时,如果选择乳胶漆墙面,那么建议可以在顶面使用喷涂,墙面选择手滚,这样结合出来装修的效果非常很不错,顶面和墙面都会非常漂亮!
        来源:网络
发表于 2022-5-8 19:54:40 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最重要的还是师傅的水平
发表于 2022-5-7 17:22:49 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
各有各的好处
发表于 2022-5-7 20:38:09 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
喷漆了,难以维修。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 10:47 , Processed in 0.084488 second(s), 21 queries , Apc On.
