查看: 10002|回复: 0
[经验分享] 毛坯房,如何验房?
94 小时
发表于 2022-5-6 14:45:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      关于检查开发商的各类资料,就不赘述了,只针对房屋本身的验房做一下分享!
      1.验收工具
      相机或手机(拍照设置为日期水印,以备留存时间证据)、本(纸)、笔、卷尺、空鼓锤(或其他类似的便于敲击墙面的工具)、手机充电器或电笔、打火机、电池等
      2.验收内容
      1、防盗门
      —外观—
      A、检查外观是否有瑕疵,主要检查门扇、门框是否有划痕、掉漆、磕碰等,密封条是否有损坏等。
      B、关上防盗门之后,门扇与门框缝隙是否过大,门框边角是否垂直(用标准直角的物体放在门框边角对比,如手机、直角尺)。
      —牢固度—
      检查防盗门安装是否牢固,门框与墙体填补是否密实、严实。用手抓住门框,稍微用力摇晃,看门框是否有晃动。
      —使用情况—
      A、检查防盗门开合是否顺畅,关门后门扇是否晃动。
      B、是否有自开自关现象(无外力左右时,门自动打开或关闭,主要原因是门没有装正、倾斜)。
      C、门锁是否正常运作。
      D、如有门铃,安上电池试试门铃是否好用。
      PS:如果已计划好更换防盗门,此项可忽略!但该验收的还是检查一下,毕竟是维护自己的权益。
      2、窗户
      —玻璃—
      A、检查玻璃是否有疤痕、裂纹、碎裂等,是否甩上油漆、涂料、腻子等等。
      B、有纱窗检查纱窗是否完好。
      —窗框—
      检查窗框是否有划痕、损坏、变形等。
      —使用情况—
      A、开合是否顺畅(是否过紧、过松),是否能开到最大。
      B、窗锁(把手)是否使用顺畅,若为平开、内倒窗,各个状态是否开关平顺。
      C、开窗是否碰旁边的墙、管道等。
      PS:如果已计划好重新封包窗户,此项可忽略!同防盗门,该验收的还是检查一下,毕竟是维护自己的权益。
      3、电
      —拉闸断电—
      检查总空开及各分路空开是否能正常控制室内的灯具及各插座。
      —开关插座—
      A、检查开关插座是否牢固。
      B、用充电器或电笔检查插座是否好用。
      C、检查开关是否好用。
      —弱电—
      A、拉一拉弱电线(有线电视线、光纤等),看是否虚设。
      B、楼宇对讲系统是否好用。
      PS:通常来讲,装修都要重做水电,所以关于水电的验收也不必太苛责,做一下简单的检查即可。
      4、水
      —给水—
      给水的检查一般不太好实现,因为毛坯房通常没有安装龙头,挨个出水点检查,并不现实;而且很多小区在交房时并未通水,比如北方小区冬季交房的话一般都是不通水的,因为要防止冬季冻裂水管。
      所以对于给水的验收,靠谱的开发商一般都会承诺后续发现问题都会负责维修。
      —排水及各种管道—
      A、检查所有台盆、马桶、浴缸的排水管和所有地漏排水是否正常。向排水管或地漏倒水检查排水情况,应听到咕噜噜的声音,且表面无积水。
      但是,上一条给水说到,没有通水或者是没有安装龙头,排水的检查也是无法实现的,不过一般装修开工后,装修公司首先会帮忙对房屋做一个检查,其中就包括了排水的检查。
      B、检查卫生间、阳台的废水管道、污水管道、冷凝水管道、雨水管道等是否有破损。
      5、防水
      —闭水试验—
      关于防水,同样的,装修都要重新做防水,所以在验房师防水的检查也基本是可以忽略的。
      关于防水的验收,需做闭水试验,在卫生间蓄水,卫生间最高处水深需至少2cm,建议蓄水48小时,建议蓄水过程中能够多次到楼下邻居家查看状况,以便存在渗漏时能够及时发现。
      —渗漏—
      A、检查地面、墙体、墙角、窗户周围、顶棚(顶楼无阁楼情况下)有无渗水。(下雨天检查是最好的,天气好的时候基本看不出来)
      B、检查房屋墙面、顶棚是否有变色、起鼓、脱落、发霉等现象。
      6、地暖
      大城市楼房现在地暖都是标配了,而且后期装修不再重新改地暖的人不在少数。关于地暖的检查,通常物业会安排专人陪同现场打压测试。
      7、烟道
      点燃打火机,靠近厨房、卫生间的烟道口,如果火苗内窜明显则表示排风通畅。
      8、各种表
      记录电表、水表、燃气表的读数。(注意电表,总空开关闭后是否空转)
      9、墙面、地面、顶棚
      —检查墙面、地面、顶棚总体状况—
      是否有裂纹、破损。尤其是阳台,检查是否有裂纹,有些是抹灰层裂纹,问题不大,如果是结构裂纹(宽、深且长)就要注意。
      —空鼓—
      检查墙面、地面的抹灰层是否有空鼓现象。用小金属锤(空鼓锤)轻轻敲击墙面或地面。听到“空空”的空响声,就是抹灰层与墙(地)面接触有空洞。需铲除此部位后重新抹灰处理。
      —平整度、垂直度—
      用专门的靠尺检查墙面、地面的平整度。国家规范地面平整度:2m靠尺那允许偏差±4mm,墙面平整度:2m靠尺那允许偏差±3mm。
      不过我们自己验房一般不会带2m靠尺,可以侧面肉眼观察一下,平整度和垂直度不是太差的情况下,装修过程都是可以处理的。
      10、层高
      用尺测量层高,多选择几个点测量。各个空间位置的层高不应差距过大。
      基本就是这些了,总之验收新房,细心一点就好,发现问题,记录下来,督促开发商和物业及时解决,很多问题在装修阶段也都是可以调整的。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 16:51 , Processed in 0.078912 second(s), 19 queries , Apc On.
