查看: 39800|回复: 0
[孕妇交流] 孕期脐带绕颈的4大原因,孕妈早知道原因,可以提早避开!
309 小时
发表于 2022-4-30 15:13:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      经常接到孕妈妈的咨询,去产检的时候发现脐带绕颈了,心里大为紧张,“为什么会脐带绕颈呢?
      其实,脐带绕颈是非常常见的现象,脐带绕颈的发生率大约是20-25%。我怀孕两次,两个孩子都是脐带绕颈2周,孕期还是很平稳的,孩子们都很健康。
      究竟是什么因素导致宝宝出现了脐带绕颈的情况呢?
      子宫中羊水较多
      子宫中的羊水量是随着胎儿发育逐渐增加的,但如果孕妈怀孕阶段患上了某些病症,情况就会发生变化,比如妊娠糖尿病、妊娠高血压,这些病症都会导致羊水量增加,子宫受到羊水增加后膨胀,就会给胎儿更大的活动空间,胎儿活动过程中就容易把脐带绕在脖子上。
      脐带过长
      脐带过长这个原因,一般是根据胎儿的自身发育情况的,这个是几乎咩有办法避免的,只能定期去检查,一般脐带绕颈在1到2周这样的比较多见,准妈妈们也不用过于担心,定期检查,说不定胎宝宝自己又绕出来了。
      胎儿活跃
      脐带绕颈还跟胎儿的活跃度也有很大关系,胎儿在宫内运动的时候,是有一定的规律的,如果胎儿特别活跃,在宫内翻身道海翻跟头,或者闲的没事儿玩脐带,很容易把自己绕进去,有些胎儿会自己绕出来,还有些可能会越绕越紧,出不来了。
      胎儿体型较小
      女性怀孕后子宫当中的空间会随着怀孕时间的推移而变大,一般来说,怀孕时间越长胎儿的体型就越大,但也有些存在发育问题的胎儿,体型稍微偏小一些,那么相对的,子宫内部就有更加充分的空间供胎儿活动了。胎儿平时会在孕妈肚子里翻跟斗、伸手蹬腿等等,空间变大,宝宝活动时幅度就会比较大,脐带很可能就在这个时候缠在宝宝的脖子上。建议孕妈保证均衡饮食,避免宝宝出现发育不良、体型较小的现象,这样可以适当降低绕颈的可能性。
      来源:孕妈知识宝典
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 05:39 , Processed in 0.068103 second(s), 20 queries , Apc On.
