查看: 3563|回复: 1
[网友播报] 宁海公交线路看不懂
发表于 2022-4-17 12:38:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
宁海道路单幅封闭施工,公交改道,可以看出原则上不增设临时车站,是怕班次时间节点拖沓对其他线路站点产生影响,优先保证大客流,但是线路太长了,再说线网密度也不是很大,城区线位站距一般设置在300M-500M,设站时应优先考虑学校,医院等地标建筑,根据客流错位设置上下行途径站点。比如102改道,取消了原来淮河路口,农贸市场,宁海大厦三个站点,走北大街,兴宁路已经避开了大厦这个大站,临时增设北大街站,影响应该不大,反而是家具展销中心,泰悦城两个站点太密。
11 小时
发表于 2022-4-17 20:44:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
102路临时改道段的站点(银海嘉园、车河路口、小北门、北大街)不属于102路原功能区,如果临时增设,对未来恢复原线时也会产生舆情影响,如因南门大桥重建,102、109等线路临时增设许家(兴宁桥南),恢复原线后遭到许家站点附近乘客的大量投诉。
同一批临时改道的106路、109路临时增设了体育馆站点,也是因为体育馆站点属于这两条线路原功能区,为了替代淮河路口站点,同样,后面不属于106路、109路功能区的站点也没有临时增设。
这是宁波公交行业通行做法,宁波市区也是这样的。如去年因鄞州宝瞻公路提升改道,621路、690路等线路临时改道,只在临时改道段少数设了几个站点进行“技术性停站”,站间距长达数公里等于没有设站;同一批临时改道线路,沟通鄞州东南乡镇至宝幢地铁站的677路、688路临时改道至北仑的地铁站,在北仑段也没有设置任何站点,只设了地铁站。 1.jpg 2.jpg
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-3 22:09 , Processed in 0.091658 second(s), 21 queries , Apc On.
