查看: 3446|回复: 6
[网友播报] 200克注塑机格林柱距离多少
63 小时
发表于 2022-4-15 11:08:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
你好,请问200克海天或者海达注塑机格林柱距离是多少,柱子多大,我算一下模具可不可以放进去,谢谢
发表于 2022-4-15 11:11:54 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
海天430
发表于 2022-4-15 11:16:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自上海
63 小时
 楼主| 发表于 2022-4-15 11:45:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
63 小时
 楼主| 发表于 2022-4-15 11:45:52 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我是350.350模具,不知道可不可以放进去
25 小时
发表于 2022-4-15 15:37:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
120T
注射装置        INJECTION UNIT                A        B        C
螺杆直径        Screw Diameter        mm        36        40        45
螺杆长径比        Screw L/D Ratio        L/D        23.3        21        18.7
理论容量        Shot Size(Theoretical)        cm3        173        214        270
注射重量         Injection Weight(PS)        g        157        195        246
注射压力        Injection Pressure        Mpa        197        160        126
螺杆转速        Screw Speed        rpm        0~220
合模装置        CLAMPING UNIT
合模力        Clamp Tonnage        KN        1200
移模行程        Toggle Stroke        mm        350
拉杆内距        Space Between Tie Bars        mm        410x410
最大模厚        Max.Mold Height        mm        430
最小模厚        Min.Mold Height        mm        150
顶出行程        Ejector Stroke        mm        120
顶出力        Ejector Tonnage        KN        33
顶出杆根数        Ejector Number        Piece        5
其它        OTHERS
最大油泵压力        Max.Pump Pressure        MPa        16
油泵马达        Pump Motor Power        kw        15
电热功率        Heater Power        kw        9.3
外形尺寸        Machine Dimension(LxWxH)        m        4.92x1.33x1.95
重量        Machine Weight        t        4
料斗容积        Hopper Capacity        kg        25
油箱容积        Oil Tank Capacity        L        240
63 小时
 楼主| 发表于 2022-4-20 09:49:22 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
非常感谢你
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-3 22:03 , Processed in 0.099324 second(s), 25 queries , Apc On.
