查看: 8838|回复: 2
被子晒错等于白晒!被子的晾晒收纳指南来了!很多人做错~
56 小时
发表于 2022-4-14 16:37:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      换季了,旧被子收起来,新被子也要拿出来晒一晒了。记住下面这几个晒被子要点,被子越晒越暖。
      要点一:被子拍一拍
      拍打被子的目的,一个是让被子更加蓬松,提高它的保暖性,另外就是可以去除被子当中的灰尘。
      有人说被子一拍打,里面的纤维就断了,这种说法有点言过其实。
      如果被面比较厚,比如棉的或者涤棉的,这种比较结实,问题不大,如果是丝绸的,最好别拿坚硬的工具拍打。
      要点二:不要晒太久
      棉麻这一类,属于天然纤维素纤维,虽然比较耐晒,但是最好也不要超过4个小时,以2小时~3小时为宜。
      化学纤维的被子,尤其是涤纶、腈纶这两种,耐性更好一点,虽然晒4小时~5个小时问题不大,但2小时~3小时也就足够了。
      羊毛被、羽绒被、蚕丝被这一类被子不太耐晒,最好不要放在阳光下暴晒,在阴凉通风的地方阴干是可以的。
      要点三:被子最好上午晒
      晒被子的最佳时间在10:30~14:30,这个时间紫外线比较充足,晒完以后及时收回去。
      如果是要收纳入柜的被子,此时最好不要马上封装,以免产生潮气,产生细菌或发霉。
      可以先将被子晾一下,晾凉之后再收纳。
      要点四:被子不要真空压缩
      收纳被子时要注意,羽绒被、羊毛被、蚕丝被、多孔被等,其保暖主要靠纤维自身的特殊立体结构,如果真空压缩保存,会破坏被子的纤维结构,被子就失去蓬松性,也就不暖和了。
      建议这类被子最好不要抽真空,如果想抽,可以稍微抽一抽,里面留一点空气,不要抽得很死。
      小贴士
      晒过被子的味道不是尘螨烤焦的味道,它的成分其实更加复杂,不过仍然是很好闻的!
      来源:CCTV生活圈
发表于 2022-4-14 22:45:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是要晒被子了
917 小时
发表于 2022-4-15 14:44:08 | 显示全部楼层 | 来自上海
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:31 , Processed in 0.082453 second(s), 20 queries , Apc On.
