查看: 7370|回复: 0
[经验分享] 新房装修做好这8个细节,能让你的家务活少一半
94 小时
发表于 2022-3-22 14:31:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      新房装修当中,其实需要注意的小细节有非常多,一旦在装修的时候并没有规划设计好,那么入住以后必然会给我们带来不少的麻烦。而今天就给网友们指出在装修中需要注意的小细节吧,做好下面这8个小细节,绝对能让你以后的家务活少一半呢,搞卫生就轻松多了。
      1、厨房在装好橱柜以后,橱柜跟墙面之间的缝隙,全部用塑钢泥把它封起来,避免积水或者灰尘堆积在缝隙里,即使时间长了依然保持瓷白,大大减少了清洁的工夫和时间。
      2、卫生间洗手盆不要用台上盆,由于台上盆跟台面之间会有缝隙,容易有积水发霉,而且如果卫生间洗手台上面有积水的话,不能直接把积水扫进洗手盆里,清洁起来也相当头疼和费时间。
      3、家里所有的柜子尽量都不要装成开放式的,意思就是柜子最好都要装上柜门,例如书柜、收纳柜、鞋柜、衣柜等,避免灰尘落在柜子里面,增加清洁的难度,而且家里尽量不要装酒柜,不仅平时用的次数少,而且那些小格子也是藏灰尘的好地方。
      4、有条件的情况下,阳台建议多做一个拖把池,平时拖地的拖把都可以拿到阳台去洗,另外像家里的大件衣物和窗帘,放不进洗衣机洗的,都能拿到拖把池上面洗,不用每次都弯着腰在卫生间里洗了,搞卫生也就轻松多了。
      5、卫生间建议在马桶旁边多做一个喷枪,由于喷枪的水压比较强,冲击力较大,喷枪平时可以用于清洗马桶,另外马桶周围的地面也能冲洗,卫生间清洁的问题就再也不是大问题了。
      6、瓷砖的缝隙建议都做上美缝,一来可以防止缝隙藏有积水,导致日后的瓷砖起鼓空鼓,二来还能更加美观,增加整体美观度,关键是把缝隙都填上美缝剂以后,以后再也不担心不会藏下灰尘了。
      7、有条件的情况下,建议家里最好还是全屋贴瓷砖,就算墙面脏了,直接用湿毛巾擦掉就能光洁如新了,房子即使住个几十年,也像个新房一样。
      8、装修如果打算做吊顶的话,不太建议做开放式吊顶,意思就是留有槽位用来安装灯槽等等,时间长了灰尘一多,容易影响灯带的光线,搞起卫生来也是相当麻烦的。
      所以大家以后在装修中,一定要记住这8个小细节了,把它们都做好了,以后的生活就简单省事多了。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 10:47 , Processed in 0.088457 second(s), 20 queries , Apc On.
