查看: 9688|回复: 2
车辆长时间停放,需要注意哪些事项?
80 小时
发表于 2022-3-13 16:33:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      很多人都有了车,也不一定每天都会开车出门。随着城市地铁、公交系统的完善,不少车主都会选择乘坐公共交通上班,自己的爱车就会闲置在家里,少 则一个星期,多则好几个月。和人一样,车子长时间不使用也会出现毛病,一旦忽略,小毛病就成了大毛病。车辆长时间停放需要注意哪些事项?
  1、整理干净车辆
      准备长时间停放车辆,应该把车里的物品都清理掉,比如打火机、眼镜、饮料瓶子、香水瓶子等等都要收走,以免太阳暴晒车辆后,高温导致车里一些易燃易爆物品自燃,后果是难以想象的。
  2、如果车辆停放几个月以上,最好放空防冻液、机油等。
      很长时间停放的车辆,可以等到车该换机油、防冻液的时候,统统都放空了,然后不要再加新的,等车辆继续使用时,再更换新的也不迟。这样就能节省一部分费用,避免机油和防冻液变质,影响车辆零部件。
  3、长时间停车,最好用千斤顶把车辆顶起来。
    如果车辆需要停几个月,那我们最好用千斤顶把车辆顶起来。这样车辆悬挂、减震系统能得到很好的保护,注意千斤顶顶的位置必须要找准,否则就等于伤到车了,如果自己拿不准,那就请专业的人士来进行处理。
  4、保证油箱密闭,不要暴晒,避免温度过高。
      对于需要长时间停放的车辆,应该保证油箱的密闭性,不能有漏油、渗油的情况,而且要注意,不要让车辆时刻处于暴晒的情况,这样会导致油箱温度过高,增加了危险性了。如果没有车库等固定停车点,那就使用遮阳挡也可以,注意要买质量好一些,厚实一些的才行。
  5、每周行驶一段里程。
      对于长期停放的车辆,每个礼拜应该开一开,让车辆保持运转,对车辆来说很有好处的,行驶个几十公里,可以让车辆各部件磨合磨合,避免生锈或者腐蚀了。最好跑到高速上拉拉转速,顺便清除清除车辆的积碳。
      6、每月启动发动机一次。
      如果实在无法顾及的车辆,不能定期开开车,那就每个月启动启动发动机,让发动机多运转运转,这样有助于延长车辆发动机的使用寿命的,不要让发动机过于“沉睡”,否则会加快损耗的。
      7、经常检查蓄电池。
      如果车辆长期停放,应该把电瓶的电源线拔下来,这样电瓶一般就不会亏电了,但是有的车辆也会失去了安全防盗系统,而且电脑程序也都失效了,所以拔下电源线之 前,应该询问好4S店,是否可以拔下电源线,或者采取一些其它措施。在停车时,应该定期检查蓄电池,不要让蓄电池过度放电。
      来源:网络
发表于 2022-3-13 17:18:38 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
2,与5、6,矛盾么?
发表于 2022-3-15 20:50:35 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关键是2和3,得再买仨千斤顶。然后几次操作以后就可以自己做普通保养了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:02 , Processed in 0.082119 second(s), 20 queries , Apc On.
