查看: 11779|回复: 0
烧水壶指示灯不亮不烧水,不要直接丢掉,一根牙签也能修复好
76 小时
发表于 2022-2-19 15:02:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      电热水壶是咱们家里必备的家用电器,但是您知道吗?电热水壶上面藏着一个小机关,到底在哪儿?一起来了解一下吧。
      家里的电热水壶用上一段时间之后,即使我们正常接通电源,仍然不显示已经开启了状态,不少人都会认为电热水壶坏了,就会把它扔掉,其实电热水壶并没有坏掉的,动下小机关就可以让它正常的烧水。
      这个小机关就是底座儿和电热水壶这个通电口的位置,电源接口处里面是有一个小芯片儿的,如果芯片下沉,就会导致接触不良的情况,所以指示灯不亮,水也烧不开。
      我们准备一根牙签儿,把下层的芯片向上挑一挑,调好之后,像这种缝隙的地方。肯定会积攒很多的灰尘杂质,我们要把这个缝隙清理一下。
      拿出棉签,撕下一些棉花包裹在牙签上,制作一个迷你的小棉签,蘸取酒精擦拭这个缝隙,酒精极易挥发,不会留下水渍,所以不用担心我们正常的使用,因为灰尘杂质积攒太多的话,也会导致接触不良的情况,这样简单的擦拭一下,灰尘全部被清理干净。
      同样,也需要把水壶底部的这个通电口给他擦一擦,如果担心酒精没有完全挥发,可以用吹风机来吹一会儿。
      现在接通电源看一下吧,正常亮起,只需要动一动水壶上的这个小机关,再也不用买新水壶啦,一年能够省下好几百块钱。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:26 , Processed in 0.085174 second(s), 21 queries , Apc On.
