查看: 9521|回复: 1
如何保养新能源汽车?新手一定要看!
Lv.16 三品侍郎
62 小时
发表于 2022-2-18 15:28:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      近日,国家工信部发布信息将进一步强化部门协同,完善支持政策,积极稳定和扩大新能源汽车消费,坚定不移推动产业持续健康发展。也会出台更多对新能源汽车的扶持政策,这也让不少准备购车的朋友开始考虑购置一台新能源汽车,也让很多有车的车主产生了换车的冲动。
      顺应时代的发展,新能源汽车已经逐渐在我们的生活中普及,它的优点很突出,无污染、噪声低、能源效率高、结构简单,但同时它的短板也很明显,续航差、充电时间过长,电池安全问题等。新能源电动汽车与传统汽车有着很大的区别,所以保养方面也不有不同,对于新能源汽车的保养也要格外小心!
      在进行保养之前,首先要对车辆的三电系统(电池、电机、电控)进行检查,就相当于我们的心脏、大脑以及骨架,其重要性不言而喻。经过了外部高温、高湿的环境以后,电路系统的一些零部件难免会出现氧化、锈蚀、老化等情况!
      检查完电路系统之后,就需要三点系统进行全面的检查了!首先是电池,需要检查电池组信息,排除掉因为个别电池接触不良导致充电过热的现象,这将引发自燃的严重后果,其次就是电池插
      接件的状态、使用程度都要排查一遍!
      至于电控系统方面,不仅需要对灯光、充电口、高压绝缘检测系统、故障诊断系统进行检查清洁,还需要对机舱内各线束的固定及插接件状况进行全面的排查!
      最后就是电机了,一般是不需要进行拆开检查的,我们只需要对常规的绝缘、电机及控制器的冷却检查,如果有需要的话,变速箱的润滑油需要进行及时的更换。
      三电系统都处理好之后,就是汽车的地盘了,特别需要注意的是电池组的框架,经过长时间的行驶,不经意中有可能会对底盘造成一些撞击,长时间的驾驶之后,底部金属材料也有可能出现锈蚀、螺丝松动等问题,要及时进行修复!
       最后就是车辆中的消耗品啦,无非就是那几种(轮胎、刹车皮、刹车油、真空泵、冷却液、润滑油等),这些东西可都是有使用期限的,一旦发现出现老化磨损的问题,马上就进行更换处理。
       想要让你的新能源汽车一直陪着你,那你可要对它好一点,至少要把它省下来的“油费”拿出一点用在他的日常养护和定期保养上!
       来源:网络
发表于 2022-2-19 19:02:13 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
纯电车保养项目比燃油车少多了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 06:03 , Processed in 0.076440 second(s), 21 queries , Apc On.
