查看: 14103|回复: 0
年底了,这份大扫除攻略送给你,请收好!
56 小时
发表于 2022-1-16 16:31:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      每年年底,家家户户为了迎接新的一年都会忙着采买过年时要用的物品,还会除旧布新,让家中焕然一新。所以,我们不得不回避的一个问题就是大扫除,这也是大家最头疼的一个任务。今天给大家整理了一份年底大扫除攻略,希望能让大家轻轻松松的解决大扫除的问题。      厨房大扫除
      抽油烟机和燃气灶
      吸油烟机由于拆卸不易,基本只会年底清理,顽固油污可想而知。
      清洗吸油烟机的时候,可以先将油盒里的油污倒掉,然后将油盒浸泡在肥皂水或者中性清洁剂兑成的温水中,大概20分钟,如果油污顽固,可以浸泡40分钟或者更久,这样清洗就简单多了。
      水槽和水龙头
      水槽和水龙头,会集聚大量的油污和水垢。
      家里如果没有专门的水槽清洁剂,用食盐也能清洗掉水槽里的油污。在有油污的地方撒一点盐,然后用废旧的保鲜膜反覆擦拭,最后用温水清洗几遍,也能把水槽清洗得光亮如新;水龙头上难以清除的水渍,其实用橙子皮就能去除。用橙子皮带颜色的一面搓水龙头污渍,水龙头便立刻光亮如新;或者用一片新鲜的柠檬在水龙头上转几圈,擦拭几次也能清除。之前说的牙膏加可乐也可以有效解决。
      厨具清洁
      橱柜所处环境又湿润又有油烟,长时间积累的污渍且非常不易清理  。
      橱柜表面附有污渍时,可使用洁布沾中性清洁剂或牙膏适度擦拭,再用微湿毛巾均匀擦拭,后用干毛巾擦干。工作台面及门板不宜敲击,更不可用尖锐刀具刻画表面。使用后要用清水擦拭,并定期用中性清洁剂沾湿棉布擦拭表面。平时注意保持干燥。
      冰箱
      把冰箱里面东西全部拿出来,再把冰箱断电,能拆的架子都拿出来,用洗洁精洗干净,最后自然风干。冰箱内部,用食用小苏打+水调配成清洁剂,灌在喷壶里,用干净干燥的抹布,通通擦一遍。
      如果冰箱有异味,可以放入茶包、橘子皮、柠檬来消除。
      烤箱
      把烤架拆下来,在上面喷上一层白醋,撒上小苏打,静置10分钟。10分钟后,用洗碗布擦洗干净,清水冲洗后晾干即可。至于烤箱玻璃壁,则用海绵蘸取洗洁精擦去即可。
      微波炉
      用一只耐高温的杯子,注意是耐高温,盛一杯清水,在微波炉里中高火加热3分钟,焖10分钟,等待蒸汽软化污垢后,用抹布或者厨房纸擦干净。比较脏的话,就在这个基础上再在水里加一勺小苏打或者白醋即可。
      客厅大扫除
      纱窗清洗
      纱窗一般一年清理两次就不错了,所以聚集的灰尘非常多,且顽固。
      纱窗除了拆下来用水清洗外,还可以将打湿的废报纸粘贴在纱窗反面,藉此来吸收灰尘清洁纱窗。对于厨房里的纱窗,由于有油渍可尝试用海绵沾洗衣粉水来清洗。另外还可用食盐来清洗纱窗。食盐有吸附灰尘的作用,并且颗粒细小,可以清洗缝隙、空洞等处。或是将洗衣粉以及吸烟后剩下的烟头一起放在水里,待溶解后拿来擦拭纱窗,效果佳。
      沙发清洁
      沙发即容易有灰尘,还容易有看不见的脏东西。
      沙发按照种类不同清洁方法各异,除了采用专业的皮质、木材的清洁剂,还可以选择一些小窍门。如:真皮家具可用蛋清擦拭,能够去污并恢复皮面光亮;实木家具可以用浸泡牛奶的抹布擦拭,再用清水擦干净,去污效果好;布艺沙发则先用干毛巾拍打,把浮尘去掉,再用湿毛巾擦拭布面。如果家里有吸尘器,除尘效果会更好。
      电视机灰尘
      电视机有两处容易有灰尘的地方,荧幕和散热口。
      柔顺剂兑水,比例1:10。将毛巾放入水和柔顺剂混合的清洁剂中浸泡,捞起拧干后擦荧幕可以有效清洁荧幕的灰尘;将散热口完整盖住,掀起毛巾一角,用电吹风往散热口里吹风。灰尘有阴离子,带负电荷,而毛巾上的柔顺剂含有阳离子,带有正电荷,会与负电荷相分离,这样能够到达除尘的效果。
      瓷砖和地砖缝隙里的污垢
      地砖缝隙里往往会存有很多污垢,而且很难清理。
      挤适量牙膏溶解在可乐里,倒入喷壶。喷在瓷砖缝处,用牙刷,认真刷洗瓷砖接缝处的污垢。
      地毯
      地毯每天都在上面踩,会产生各种各样的碎屑及污渍,较难清洁
      可以先用水沾湿,再用干布吸干水分。随后,在污渍处撒上食盐,等到盐面渗入吸收后,用吸尘器吸地毯,会将沾满污垢的盐吸走,毯子也就变得干净啦,用刷子整平地毯即可。
      玻璃清洁
      玻璃上虽然我们隔三差五也会擦拭,但难免还是会有很多的灰尘,也需要从新擦拭。
      先将玻璃内外的尘埃以鸡毛掸子掸除,再用玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的x形。把拧干的抹布折好,顺着窗边擦一圈。把抹布翻面后用同样的方式慢慢朝里擦。整块玻璃擦完后,晾到七分干,再用干布擦一遍。如果是有花纹的毛玻璃,则必须先用旧牙刷刷洗,再以清水冲干净,最后以干布擦拭即可。(注:大家住高层的朋友们就要注意了,外层玻璃的话自己就不要擦了,因为不安全,可以找专业的人士呦)
      卧室大扫除
      衣柜清洁
      衣柜不经常清理,边边角角容易落尘。
      整理衣柜时,可以先将所有衣物全部掏出,对柜体先进行一轮清洁。衣柜表面有灰尘时,应使用毛掸或软布除尘;如果表面有污渍,可以考虑用适量的中性清洁剂或肥皂水配合湿布进行擦拭,或使用砂蜡擦磨清除,切忌使用腐蚀性的清洁剂,有条件的可定期对饰面用油蜡保养。
      床铺清理
      不说不知道,你看看自家的床底下,和床头柜下面聚集了多少针织品的碎毛屑,以及头发。
      要用扫把把犄角旮旯全都扫一遍。然后在拖一次。还有床头柜里面的小杂物,这也得筛选一遍,那些没有用的东西千万别留着喽。
      卫生间大扫除
      马桶清洁
      这个不用说了,想想都脏 。
      用剩下的肥皂头,用一块纱布或旧丝袜做一个小口袋,将香皂头装入扎紧,挂在马桶的水箱内。肥皂溶在水中,便可起到清洁马桶的作用。至于一般人较易忽略的马桶外侧底座,应用清洁剂喷淋刷洗一遍,并用水冲洗干净,最后,用干净的布将其整个擦干,就亮白如新了!
      镜子清洁
      浴室内的镜子由于长期处于潮湿的环境中,产生水雾用干、湿毛巾都很难清理。
      沐浴露和水按照1:20的比例兑在一起,倒入喷壶。喷在镜子,再用干燥的抹布抹干,镜子就重新恢复了清晰。此方法同样适用于浴室内的玻璃台面、支架及面盆。
      下水道清洁
      因为大家总在卫生间梳理头发,洗澡,导致下水道可能会有很多头发,甚至一些碎屑。
      可以利用苏打粉和醋解决。苏打粉的学名是碳酸氢钠,俗名叫面起子,白色细小晶体。将一杯苏打水倒入下水道,然后再加入白醋,苏打水与白醋会在下水道内发生化学反应。有点像我们平时喝的汽水,打开瓶盖后冒出了白色的气泡,这种气体是二氧化碳,在下水道狭小的空间内,气体的压力惊人,冲开下水道堵塞物,达到疏通下水道的效果。
      马上过年了,希望整理的这份年底大扫除攻略,能对你有帮助!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:25 , Processed in 0.075788 second(s), 20 queries , Apc On.
