查看: 12847|回复: 0
一到冬天,为什么有些人脚后跟经常开裂?
691 小时
发表于 2021-11-25 16:22:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      俗话说:“树枯根先竭,人老脚先衰。”
      在日常行走的过程当中,双脚要承担人体的全部重量,所以是名副其实的负重者。
      除此之外,脚是人体中离心脏最远的部位,对血液回流影响很大。通过观察脚的相应细节,也能够获知人体的健康情况。
      尤其是天气逐渐变冷之后,有的人脚后跟容易干燥出现脱皮,甚至干裂的情况,一摸脚后跟的皮很硬,走路还会出现疼痛感,甚至还有渗出血的症状,还剐袜子,走路都要很小心生怕用力过猛,脚后跟就“炸裂”了。
      每天泡脚、去死皮,足膜、保鲜膜的一通忙活。效果持续不了几天,又被打回原形了,干裂的缝里还日积月累变成了黑色。导致露脚时,都成了难为情……
      01.导致脚跟干裂的因素
      到底是什么原因引起这种情况呢?为什么脚后跟经常开裂?
      1、空气干燥
      一到冬天脚后跟就会裂开,和冬天的空气干燥有着密不可分的关系,很多人可能都知道这个原因,因为空气干燥就会影响到皮脂的分泌物,皮肤可能就会变得非常的干燥,容易出现起皮干裂的情况,而且也会影响到血液循环,所以冬天脚后跟开裂的概率是非常高的。
      2、身体缺乏维生素
      身体当中缺少维生素 A 或维生素 E ,都可导致脚裂。
      3、水分不足
      水分不足是造成脚干裂的常见原因,这主要与分布在脚后跟附近的皮肤汗腺少有关,如果皮肤很干燥,就会因为缺乏弹性而开裂。
      特别是到了季节交替、气温下降的时候,人体的皮脂腺分泌会不断减少,从而更容易引起干裂。
      4、袜子和鞋不合适
      我们穿的袜子或者鞋子不合适,造成脚上皮肤来回摩擦,就会形成皮肤干裂。
      5、皮质细胞衰老
      因为脚后跟干裂的现象一般发生在中老年人身上,而对于中老年人来说,身体表面的皮肤组织由于长期的磨损很容易会出现衰亡、替换的现象。
      而且中老年相对于年轻人来说,新陈代谢比较缓慢,死亡的上皮细胞增多,新生的细胞速度跟不上,就会导致脚裂现象的出现。
      6、脚部劳累
      如经常参加一些户外运动或者经常脚部劳累的人大部分都有脚裂。
      7、真菌感染
      如果上面这几种情况都不是的话,那有可能就是你的皮肤被真菌感染了。当手或脚受到真菌感染时,也会形成脚裂,这类人群的脚裂往往伴有皮肤瘙痒,水泡等。
      很多人不知道已经感染了手足癣等病菌,用手挠后又感染手部形成脱皮干裂,因为有传染性,所以要保持个人卫生,勤换鞋袜,及时前往医院进行就医治疗。
      发现脚后跟裂脱皮时,切记不宜撕裂开的皮,因为这样很容易一不小心留下伤口。
      当我们身边人出现脚后跟干裂的时候,不能只是简单地涂些乳液就行了,一定要找到原因,这样才能彻底战胜脚后跟干裂。
      02.脚跟干裂怎么办?
      1、泡脚
      坚持用温水泡脚,泡脚只是为了让脚部都是保持着湿润的状态,对于在冬天防止开裂有很大的帮助。
      泡完脚后立刻擦干,涂抹含油脂成分高的脚裂膏或凡士林,可保持皮肤滋润,预防脚干裂起皮。
      2、药物
      可去医院拿一些治疗脚后跟干裂的药膏。
      3、补充维生素
      如果是缺乏维生素引起脚后跟干裂,就可以适当补充维生素。可以选择吃维生素片,或是常吃一些新鲜的水果蔬菜,这样有利于补充所需的维生素。
      4、注意卫生
      保持良好个人卫生,穿透气袜子和鞋,并勤洗袜子勤洗脚。
      5、多喝水
      多喝水,水是人体的生命力,更何况是脚底开裂的情况,也是由于脚部去缺乏水分的,总之在一定的情况下,适量地多喝水就可以达到水分补充的效果,对于健康的身体保养也有很好的作用。
      6、按摩
      睡觉时,也可以用一些具有保湿效果的精华油,橄榄油之类,涂抹在脚部也会产生一定的效果。
      因为脚部之所以开裂还是因为缺乏了很多的水分,没有滋润的状态。最好进行按摩一下,轻轻在涂抹的过程当中去按摩,效果更明显。
      以上就是有关脚裂护理,坚持一段时间,会有所改善的。
      来源:高质量生活家
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 16:43 , Processed in 0.075075 second(s), 22 queries , Apc On.
