查看: 11085|回复: 0
[经验分享] 换了几套房才知道,插座开关这样布局,能省下一大堆麻烦
691 小时
发表于 2021-10-21 15:49:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
家装中开关插座的布置是否合理
直接影响到之后的生活
很少有朋友能在装修时
就将插座安排的尽善尽美
在布置开关插座时
不妨看看这个吧
      一、空气开关线路的区分
      1、冰箱和水族箱最好单独留一路
      2、每个空调都应该单独一路
      3、厨房的照明要兵分两路
           插座分一路
      4、儿童房的插座也要单独留一路
      二、空调插座
      安装的最好位置是
      离天花板大概18厘米的距离
      用空气开关来控制
      再把线管处理一下就很完美了
      三、冰箱
      冰箱也和空调一样采用空气开关
      但是要单路留一路
      距离墙面的距离
      最好也控制在10厘米左右
      为了避免孩子去触碰这些孔洞
      可以根据自家情况把它设置得高一点
      直接设置在橱柜里也是很不错的选择
      四、洗衣机
      洗衣机的插座
      最好和水龙头放在一起
      有条件的话
      可以放进洗衣机的柜子里
      如果选用有开关控制的插头的话
      就可以避免频繁的拔插插头了
      五、客厅电器的插座
      可以全部把它设置在电视柜后面
      这样就不会显得杂而乱了
      不然的话
      可能就是这样左一根线
      右一根线露出来的了
      六、书桌
      书桌是除了厨房外
      对插座需求最大的地方了
      但是插座不管设置在哪里
      都会摆的很凌乱
      最好的办法就是用桌面穿线孔
      这样就可以很轻松的打理线路
      有需要时拉出来
      不需要了藏起来吧
      最后再给大家两点建议
       1、不要把所有的插座
           安在同一面墙上
      2、安插座和开关时
           先量好家具的尺寸
           避免插座和开关被家具挡住
总之
先规划,后安装
出门前把能关的电源都关掉!
安全用电
节约空间
      来源:高质量生活家
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 21:28 , Processed in 0.079889 second(s), 21 queries , Apc On.
