查看: 7209|回复: 10
[咨询求助] Wifi6面板能连上网,但打不开页面,显示黄色感叹号,求大师上门解决
发表于 2021-9-23 21:10:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
本人晚上或周日在家,有意看请留电话号码联系。
6万
1417 小时
发表于 2021-9-23 21:24:29 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
宽带光猫试过没?信号差,一般是无线的问题,没信号就是光纤或光猫的问题了。
 楼主| 发表于 2021-9-23 21:29:26 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
试过,其它都正常
2986 小时
发表于 2021-9-23 22:25:36 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
直接连猫上能不能上网?如果连猫上能上就是路由器问题,重置下试试
发表于 2021-9-24 09:38:00 | 显示全部楼层 | 来自安徽
你能用ap+ac方案家装应该懂一点啊,用的是不是AC+POE一体路由器+AP面板的方案?
我看了你的图片,应该是电脑没有获取到ip导致,如果是电脑没开DHCP,360应该是能够自动修复的,而且手机也上不去的话,就是网络的DHCP功能有问题,在确认光猫正常的情况下(因为现在运营商的光猫默认开路由模式,ip是由光猫分配的,得先确认光猫功能正常),进路由器后台检查下DHCP功能是否在正常。有问题留言。
10 小时
发表于 2021-9-24 14:04:19 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我看了你的图片,应该是电 ...
我也想说。能玩这个的,自己想想办法也能折腾好的
发表于 2021-9-24 20:21:52 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大多数这面板有问题
 楼主| 发表于 2021-9-24 22:14:05 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我看了你的图片,应该是电 ...
是AC+POE一体路由器+AP面板的方案,像这种情况是问移动公司还是让维修电脑的师傅来帮忙.
发表于 2021-9-25 09:31:12 | 显示全部楼层 | 来自安徽
先排查下是不是自己的设备有问题,免得让运营商的维修人员白跑一趟,或者你直接报修,让运营商的人上门检查下,如果是光猫问题就免费维修,如果是自己的设备有故障,就出点钱让他一并修好(50块应该可以了,应该比你外面找电脑店的修便宜,一个是营生一个是外快,收入期望不一样),这样无论故障在哪,都不算白上门跑一趟。
因为你是有信号而上不去网,所以不可能是面板坏了或者路由器到面板的网线断了,因为网线断了,ap为了防止干扰会自动下线,然后状态灯不停闪烁,故障点只能集中在路由器-光猫这一段,你先用网线插在路由器上看能不能上网
 楼主| 发表于 2021-9-25 10:22:14 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
潜水的肥青蛙 发表于 2021-9-25 09:31
先排查下是不是自己的设备有问题,免得让运营商的维修人员白跑一趟,或者你直接报修,让运营商的人上门检 ...
谢谢
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-5 06:57 , Processed in 0.109489 second(s), 22 queries , Apc On.
