查看: 13073|回复: 0
立秋后,空调使用要注意!
255 小时
发表于 2021-9-5 11:11:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
本以为立秋之后
空调在忙碌了一个夏季后
终于能“喘口气”了
但由于地域差异不同
“秋老虎”肆虐
所以空调还需随时待岗~
那么
立秋后使用空调
又有哪些需要注意的呢?
      立秋之后,空气中的水分减少,燥气上升,一些人会发现身体出现了干燥,缺水等情况,而长期处于空调间就会加剧身体缺水的情况。所以建议大家在入秋之后,不要长时间地开启空调,要合理的使用空调。
      控制使用时间
      一般来说,进入秋季后,中午的温度比较高,早晚温度适中。所以在中午偏热的时候,合理使用空调,早晚尽量少开或不开空调。每次空调开启时间不宜超过3—5小时。
      避免空调直吹
      大汗淋漓勿对吹,也不要长时间对吹,以防出门室内外温差过大,引发感冒。并且对着空调直吹,时间长了还会引起关节疼痛;在办公室时,可以准备小毯子、外套等衣物。
      避免一开一关
      立秋后,不开空调热,开一会又冷,有人选择开一会关一会,但空调不能频繁一开一关,空调室外机与内机是一起运作的,这样的操作会增加电费支出(忽冷忽热还易引起感冒等不适症状)。
      调节温度与模式
      24℃-26℃是我们人体皮肤比较舒适的温度,白天气温高,开启空调的时候,室内外温度相差不超过10℃为宜;而到了晚上,建议把温度调至26℃-28℃,或调成夜间模式,又或定时到凌晨3-4点关闭空调。我们还可以在室内放一盆水,预防一觉醒来口干舌燥等情况。
      定时通风换气
      长时间开启空调,会导致房间空气不流通,含氧量降低,会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、乏力等症状,俗称“空调病”。开空调建议每两小时开窗通风10分钟-15分钟,或每隔1小时到室外活动活动。
      立秋后,空调不使用时
      需要拔掉插头吗?
      1、频繁拔插空调插头,可能会带来安全隐患,建议根据所在地区的气候变化,等天气正式转凉再拔掉插头吧~
      2、从省电角度考虑,如果空调长时间不用,建议拔掉插头,总是维持待机状态,时间久了耗电量还是比较高的。
      来源:国网安徽电力
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:26 , Processed in 0.081323 second(s), 22 queries , Apc On.
