查看: 2538|回复: 0
如何根据不同用途选购抛丸机设备
170 小时
发表于 2021-8-31 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
选购之前,先要了解抛丸清理机的特点:抛丸清理机主要采用抛丸技术,由抛丸器、耐磨橡胶环带、绞龙、提升、分离器、进料输送、除尘机、清理机械组合而成的清理设备。将钢丸送至高速旋转的圆盘上,利用离心力的作用,使高速抛出的钢丸撞击零件表面,达到光饰(除锈)的目的,同时能增加金属内部的错位密度,从而提高构件的疲劳强度及抗腐蚀能力,增加工件喷漆时的漆膜附着力,并最终达到提高整个工件表面及内在质量的目的。
然后是它的主要分类及各自用途:
1、吊链式抛丸机Q38系列双行程吊链连续式抛丸清理设备,它具有工件静态装卸、自动快速输送与定位,工件旋转抛丸清理。整机采用常规电器控制,工件的输送轨道无级变速。适合于大批量、铸钢、铸铁、及焊接件的全方位抛丸清理,用于各种形式的可吊挂式工件。
2、通过式抛丸机:QH69系列属于辊道通过式抛丸清理机,主要适用建筑行业。用于大型工字型钢、H型钢等尺寸较高的钢结构件消除应力及表面除锈清理。
3、吊钩式抛丸机:Q37系列适合于铸造、建筑、化工、电机、机床等行业的中、小型铸、锻件的表面清理或强化处理。特别适合于多品种、小批量的铸件、锻件、铝合金铸件及钢结构件进行表面清理及抛丸强化,以去掉工件表面的少量粘砂、砂芯及氧化皮;
4履带式抛丸机:Q32系列采用首尾相连的金属(橡胶)履带形成一个空间滚筒,使工件在抛丸过程中连续翻滚,达到清理目的。它适用于铸件、锻件、金属件等的抛丸清理,特别适用于怕碰撞的零件的清理,可以单机使用,也可以配件使用。
5、台车式抛丸机:Q36系列利用捆状高速弹丸流束抛向旋转台车上的工件表面,使之获得一定光亮表面。
本机广泛用于钢铁、冶金、机车车辆、工程机械、重矿机械等制造业。
除了上面所说的以外还有适合于钢管外壁除锈的,种类繁多,选择合适的类型很有必要,当然有时也会碰到一些非标准的工件,特殊的工件,以上类型都不太适合,那就同时要求厂家可以提供定制服务。像青岛志合铸造机械有限公司,多年专注于生产销售各种型号的抛丸机清理设备,并能根据用户加工工件的特点设计铸造非标类机型。这样显然有助于提高生产率,节约成本开支,减少资源浪费。所以说,选择一个合适的生产厂家也尤为重要。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-9 22:22 , Processed in 0.104721 second(s), 21 queries , Apc On.
