查看: 16710|回复: 0
这7种食物最好不要放冰箱,可能加速变质!还有5大使用误区,你中招了吗
60 小时
发表于 2021-8-2 16:17:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      平时,很多人将买回家的新鲜食物,第一步就是放进冰箱里。但你可知冰箱≠保险箱,并不是所有食物都可以放进冰箱内储存的。
      一来,因为冰箱存放食物时要有适度空间,以利于冷空气流通,才能保持合适的温度,抑制细菌的繁殖,从而达到保鲜的目的。
      二来,虽然低温能够帮助很多食物保鲜,但有些食物放进冰箱后,反而会缩短保质期,更容易坏掉,或者影响口感。
有些食物放入冷藏室,
可能反而坏得更快!
七种不宜冷藏的食物
      1、热带水果
      热带水果,像香蕉、芒果、木瓜等通常没熟透的时候就会被采摘下来售卖。而未完全成熟的水果被放进冰箱,会抑制自身乙烯(帮助水果成熟起来的成分)的释放,在冰箱里可能一直是生的,没办法变软变甜;
      另外,在冰箱冷藏的温度下,这些热带水果很容易被冻伤,轻者表皮变褐、长出麻点点,严重的甚至会内部软烂、腐败。
      其实最适合储藏这类水果的温度大多高于8℃。
      想要减慢香蕉的腐烂速度,只要用保鲜膜包住香蕉的根部就可以起到保鲜的作用;而芒果、木瓜等,用纸包起来,放在通风避光处即可。
      2、土豆、番薯
      土豆中含有丰富的淀粉,而低温会将土豆里的淀粉分解,影响口感;而且冰箱的制冷功能,还会释放一些水汽,潮湿的环境更容易加速它发芽,而发芽后的土豆、番薯,龙葵素含量增加,食用后可能会使人中毒,出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。
      保存方法:在装土豆或番薯的纸箱或袋子里面放几个苹果。苹果会散发出一种叫“乙烯气体”的东西,可以减缓发芽速度。
      注意:土豆和番薯要分开放置,否则容易长芽。
      3、大蒜、洋葱
      冰箱的温度虽低,但湿度也大,大蒜、洋葱如果放在潮湿的环境里边,就算温度再低也是很容易会发霉变质的;
      而且,这两类食物的气味较大,若是切开过的放入冰箱,会让其它食物沾上洋葱的味道。建议把它们放在干燥、通风的地方。
      4、面包
      面包在烘烤过程中,面粉中的淀粉直链部分已经老化,这就是面包产生弹性和柔软结构的原因。
      随着放置时间的延长,直链部分慢慢缔合,柔软的面包会逐渐变硬,这种现象叫“变陈”。而放在冰箱里,温度较低会加快食物变陈、变硬的速度。
      建议:刚出炉的面包可以放到大号保鲜袋内,室温保存即可,且尽量在保质期内吃完。
      5、蜂蜜
      蜂蜜天生具有保鲜功能,而低温下,蜂蜜中的结晶会析出葡萄糖,虽然其性质没有发生改变,但会影响口感。
      建议密封存放在阴凉处即可。
      6、中药材
      中药材放冰箱里,很容易受潮、变质,影响药性,甚至引发副作用。
      对一些贵重的药材,如人参、鹿茸等,若需长期保存,可放在一个干净的玻璃瓶内,然后将糯米用文火炒至暗黄,待晾凉后放入,将瓶盖封严,搁置在阴凉通风处即可。
      7、咖啡、茶叶
      一些晒干、烘干制品,如茶叶、咖啡、奶粉等,经过干燥处理后,水分含量极低,微生物无法繁殖,只要注意防潮,就能保存很长时间。
      已经开封的,若放入冰箱,会因为密封不严,变潮、发霉,而且冰箱中的味道还会混进里面,影响品质。
      建议:近期不想喝,想保存更长时间,可以把它们密封好后放冷冻室里冻起来。
      除了一些东西不能放入冰箱,在使用过程中也要注意这些问题:
冰箱存放小误区
      1、蔬果洗干净再放冰箱?
      很多人喜欢把果蔬洗干净后再放入冰箱,觉得这样更卫生也方便。
      但营养学家表示,某些蔬果,特别是表皮中呼吸孔比较丰富的,如黄瓜、 胡萝卜等蔬果水洗后会变得潮湿,再加上冰箱内的湿冷环境,非常利于霉菌滋生;再者,蔬果表面都有自带的防菌保护膜,保护膜被清洗后,反而有助于细菌入侵,加速变质。
     【建议】
      若蔬果、鸡蛋表面有脏物,可以用干净的布擦拭后,套上保鲜袋再放进冰箱。
      2、果蔬可以放一起?
      很多人知道肉和蔬菜要分开,却没想过蔬菜和水果也最好分开放。
      有些水果(如苹果、香蕉、梨等)成熟后,会排放一种乙烯气体,它会促进叶落和果实成熟,从而加快蔬菜腐败。
      因此,易释放乙烯的水果更建议密封、和蔬菜分开存放。
      3、饭菜凉了再放冰箱?
      在我们的印象中,一定要等食物放凉才能放进冰箱,否则会影响制冷系统的工作效率,缩短冰箱寿命?
      但你可知,放凉的过程正是细菌繁殖的大好机会,尤其是炎热的夏季,更是会以成倍的速度增长。
      其实,一般在吃完饭后,食物的温度已经降低很多,可以直接打包放进冰箱,并不会增加冰箱负担。
      还要注意,放入冰箱的食物要尽早吃掉,从冰箱拿出来的食物要充分加热后食用。
      4、哪空放哪,不讲究位置?
      很多人在冰箱中存储东西都是想放哪放哪,没有任何规律可言。
      但其实存储位置很关键,冰箱不同区域是存在温度差的,适合存放的东西也不同:
      冷藏区:温度为0-4℃左右,适合存放剩饭剩菜、水果蔬菜等;
      恒温冷藏区:也就是抽屉那层,温度为0℃,适合存放鸡蛋、即将吃掉或解冻的肉类;
      冰箱门:因为经常开合,温度较高,在6℃左右,适合放密封包装的饮料、乳品、酱料等。
      另外,还要遵循熟食放上面,半熟品次之,再往下是生食的原则,这样有利于避免细菌交叉污染。
      还要提醒大家,一般冷藏室的温度设置在5℃以下,冷冻室设置在-18℃左右较佳。
      5、定期清理冰箱
      冰箱不仅要定期清理食物,每2-3个月还要清洗一次,而简单的清水擦洗,其实并不能将里面的细菌杀死,小编今天教大家一种秘制除菌液:
      用70%浓度的酒精清洗冰箱5分钟,就能消灭李斯特菌;食醋清洗冰箱5分钟能杀死90%以上的大肠杆菌、葡萄球菌。两者搭配使用,5分钟后清水洗净,冰箱更干净。
      来源:最紧要健康GRT、科普中国、BTV我是大医生官微
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:22 , Processed in 0.080618 second(s), 22 queries , Apc On.
