查看: 19869|回复: 0
在家烧了个水,为啥被判刑4年?
Lv.16 三品侍郎
62 小时
发表于 2021-7-5 15:20:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
在家烧个水
怎么还被判刑了呢?
近日,辽宁省沈阳市
“SR国际新城12·2火灾案”正式宣判
被告人刘某某犯失火罪
被判处有期徒刑4年
  时间回到2019年12月2日。
  当天21时,刘某某下班后回到房间,使用连接在插排电源线上的电水壶烧水。
  后房间空气开关跳闸,刘某某疏于检查跳闸的具体原因,将开关闭合,导致插排电源线发生故障引燃了周围可燃物,最终引发火灾。
  火灾造成该栋楼64户居民家中过火,经鉴定,造成直接经济损失超107万元。
一个小疏忽引发的火灾
教训十分惨痛
所以说消防安全
月月学
日日学
真的太重要了
今天,就给大家讲讲
电线插排的系列安全知识
快快拿出小本本
记下吧!
  电线插排的使用年限是多久?
  正常的插排使用年限一般为三到五年,但也要根据使用情况来定,如果出现破损等老化现象,请及时更换。
  如何判断电线插排是否老化?
  看外观
  如果插排外壳出现破裂,请及时更换,粉尘进入电路可能引起短路。
  看电源线
  电源线若出现“露铜”现象,就不要再使用了,容易引起短路。
  看插孔
  插排插孔内部有两个铜片,在长期插拔过程中,铜片的弹性会变弱,容易出现虚接或接触不良,也就是插不紧的现象,此时易出现电火花,有安全隐患。
  放插排的位置也有讲究?
  不要在普通地面上使用插排,容易进入粉尘,引起短路;
  不要把插排放在沙发上或床头边,电器元件都是发热导体,在使用中会产生热量,可能引燃周边可燃物。
  连接电器的功率有限制?
  一般来讲,一个插线板同时搭载两台功率超过一千瓦的电器时,就存在超载风险。使用电插排前,一定先查看电器的功率。
  常见电器的功率:
  哪种插排不能买?
  万能孔插座
  这种插座在设计时,为了兼容两插或三插的国外插头(如英标、美标、欧标等插头),会出现插孔大的情况,容易引起触电事故!
  插孔没有安全保护门的
  如果调皮的小孩,用手指或金属物体误触,容易导致触电事故。
  如何正确挑选插座?
  必须标有“3C认证”
  查看产品包装,需要有CCC认证(又称3C认证)的标识。
  检查线缆上的文字
  普通家庭用的插排都是5米线10A标准,也就是线缆上必须有3×1平方毫米的标识。
还有,发黑的插座也不能用的!
就像下面这样
变黑的电源插座已经“超龄”了
有起火和触电双重危险
要立即停止使用
并找专业人员进行系统检修、更换
万万不可麻痹大意!
      来源:法治日报、中国消防
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-28 01:14 , Processed in 0.083367 second(s), 22 queries , Apc On.
