查看: 19005|回复: 0
90%的人都放错!鲜奶不该再放在冰箱的这个位置哦!
94 小时
发表于 2021-6-20 10:45:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      高温是细菌孳生的缘由之一,会让食物腐坏、人体生病,因此大多数食物都需要放进冰箱以低温保存,抑制细菌的生长。
      不过你知道冰箱的每个隔间都有不同的温度,适合保存不同的食物吗?大部份的人仅知道「冷冻库」跟「冷藏库」的差别,买回家的食材只有两条路,往冷冻或冷藏塞,不过这个「随手一放」的动作,其实容易导致许多食物的风味变质喔!
      冰箱也有分领域:请你这样放!
      一般情况下,冷藏室的温度约介在3~10℃,上层比下层温度高、且门口处温度最高,而靠近冰箱后壁处位置的温度则最低,可以依据食材本身特性放置于适合的的地方。
      冰箱门架处
      拉开冰箱的门,可以看到门架处有许多沟槽可以摆放罐装物品,不过因为冰箱门经常开关、又最靠近开口,造成此处温度偏高,比较适合摆放不容易坏的东西,例如调味料、一般罐装饮料及其他能短暂置于室温的食物。
      冰箱门架处提供直立的空间较大,也更方便取用,多数人会将罐装牛奶置于此处,但是此处温度较高,并不适合存放容易腐坏的奶类或乳制品。
      冰箱门架处适合摆放调味料、罐装饮料等可短暂置于室温下的食材。
      食物分类装入保鲜盒,有助于避免互相污染,延长保鲜期限。
      冰箱上层
      冰箱上层靠近箱壁处温度最低,适合存放容易变质的食物,象是优格、豆制品和牛奶,以及一般家庭常有的剩菜剩饭等熟食类,有助于防止食物孳生细菌而变质。
      食材与冰箱后壁间必须保留些空隙,直接接触容易结冰。
      冰箱下层
      冰箱下层靠门处温度较高,可以存放容易冻伤的各种蔬菜、水果等,可以先装进保鲜袋再放入冰箱,避免温度过低而冻伤。
      尚未烹调过且需要低温保存的食品则适合放在下层的后半部,象是从传统市场购回的生鲜肉品、海鲜等,方便烹饪时马上取用。
      为了防止不同食材的交叉污染,建议分出几个区块各别存放肉类、蔬果及海鲜。
      冷冻库
      冷冻库的温度一般在摄氏 -18 左右,用来存放需要低温保鲜、保持水份的食物,象是面包、包子、馒头等淀粉类,还有海鲜、肉类等都是冷冻库的好伙伴,面包放入冷冻库除了可以延长保存期限,也能避免水分流失喔!除此之外,其他需要长期保存的冷冻食品,也能放入冷冻库。
      要放入冷冻库的食材可以先装进保鲜袋或塑胶容器中,可以更加节省空间。建议不要使用玻璃容器盛装,避免因温度过低而造成破裂。
      除了分层摆放之外,冰箱还有哪些使用学问?
      冰箱使用注意事项
      POINT 1 冰箱门勿频繁开关
      先想好要拿取哪些食材,打开冰箱门时迅速拿取完毕,避免频繁地开关冰箱,容易让冰箱内部温度提升,不仅会带入病菌,电费也会飙升。
      POINT 2 冰箱八分满
      食物不要放得过满,留有一定空隙才有利于冷空气的对流,维持低温。若放入过多物品,为了调节内部温度,冰箱的冷凝器会将热气排出,导致周遭温度提升,让食材腐坏,且电费也会节节升高!省电、省钱又能安心保存食材的方法就是:替冰箱内部保留一定的空间吧!
      冰箱最多放置八分满。
      分类储存更卫生!
      POINT 3 分类保存
      食材装进保鲜盒内,有助于维持适当的湿度,也能防止不同食材因互相接触而造成污染!必须将生食及熟食分开存放,用保鲜袋或保鲜盒装好再放入冰箱,建议煮熟的食物放在冰箱上层、生鲜食品放在下层。
      要注意的是,即使是新鲜蔬果也不能通通摆放在一起,因为许多水果会产生乙烯来助熟,但是此物质会影响其他蔬果的质量,让蔬果老化、发黄,甚至发芽,因此象是苹果、桃子、梅子、梨子、甜瓜等水果类,必须和其他蔬果分开保存。
      可以在保鲜盒或保鲜袋上贴个标签,写上食材的种类以及食用期限。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:26 , Processed in 0.081100 second(s), 22 queries , Apc On.
