查看: 15427|回复: 0
男孩不小心弄断体温计,几天后手越来越肿…
134 小时
发表于 2021-6-15 10:48:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      家庭药箱里,水银体温计是必备品。不过,这水银体温计,不但是有名的“玻璃心”,而且还有一个“毒心肠”。因为,它一碰就碎,里面的水银还有毒。前段时间,辽宁沈阳的13岁男孩俊俊,在家里就不小心弄断了体温计。
      患者俊俊:把温度计打破在手上,当时手出血了,但也没看到里面有水银。
      虽然俊俊知道水银有毒,但仔细观察后,没有发现异常。之后,简单包扎了一下伤口,并没当回事儿。可几天后,俊俊的手越来越肿。
      患者俊俊:自己拿酒精和碘液给消毒,然后拿水冲洗,就用创可贴包上了。因为当时觉得里面没有水银,就没有告诉爸爸妈妈,后来鼓包了一直也不好,我爸帮我挤脓,之后挤出水银了。
      俊俊的爸爸:后来他化脓了,我就把脓稍微往外一挤我就发现水银了。
      北部战区总医院烧伤整形科主治医师金元:当初来的时候患者的手背长得非常高,直径有4到5厘米左右,表面皮肤大约有一元硬币大小左右,皮肤发黑 。
      残留在手里的水银虽然麻烦,但还有办法清除。最担心的是,孩子被耽误这么长的时间了,如果水银侵入人体,进入肾脏代谢的话,还有可能造成肾病综合症,甚至是肾衰竭。
      北部战区总医院烧伤整形科主治医师金元:因为水银属于液态的金属,流动性比较大,就是一次性手术很难清除,所以我们采用分次手术来清除,第一次先把切口切开,然后把创口清理干净,取出大部分水银,再经过术后X线照射,确认水银没有的情况下,再进行二期缝合处置,目前患者手部的水银已经完全取出,并没对小孩造成更大的影响。
      医生提醒,如果不小心打碎了,一定要立即打开窗户,保持室内良好的通风。清理水银时,可以戴上胶皮手套,避免皮肤与水银直接接触。如果水银已经进入到体内,要立即让医生进行专业处置。
      北部战区总医院烧伤整形科主治医师金元:金属汞如果碎在地上,通过汞的液态蒸发,人体吸入对人身体伤害比较大,所以应该尽量及时给它清除;水银一般进入体内,如果通过血液循环的话,就会很快达到肾脏,肾脏如果超过1毫升左右,基本上就有非常危险的病发症发生,如果发生这种情况,及时在医院救治,自己没有任何处置方式。
      来源:都市现场综合沈阳新闻综合频道
      猛顶一记,提醒更多人吧!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 20:45 , Processed in 0.073343 second(s), 20 queries , Apc On.
