查看: 15806|回复: 0
指甲上出现这些东西正常吗?三分钟读懂关于指甲的那些事!
Lv.16 三品侍郎
62 小时
发表于 2021-5-10 15:05:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      关于指甲经常听人说:指甲上的月牙,越多越健康;指甲有竖纹,代表体质差;指甲上有白点,说明缺锌缺钙.......
      你是不是也听过这样的说法!然而,看遍全手也没发现一个月牙?甚至还发现了一些竖条纹?别慌!今天就给大家捋一捋哪些是真的~
      01、 “月牙”到底是啥?为什么有的人多、有的人少?
      月牙叫做甲半月,实际上就是新长出的指甲,主要是细胞分泌出来的角蛋白。之所以呈“月牙”状,是因为指甲中央的角蛋白比两边分泌更快、更多,它们长出来之后不断把旧指甲往外推,就出现了类似月牙的形状。
      月牙能一定程度上反映身体新陈代谢的情况,但并不是绝对的,不能根据月牙判断自己的身体状况。
      02、指甲颜色不对,意味着“身体不健康”?
      这是真的。健康指甲是粉色的,而白的、黑的、棕的、黄的指甲……可能预示着某种疾病。
      1.指甲变白了
      指甲上出现白点、白斑,多数是由外伤引起的,比如指甲戳到了硬物或者手撕倒刺等。这种情况很常见,无需特别注意。
      但如果指甲大面积变白,或者出现了规则的白色横线,那就要考虑是否因疾病导致的。
      2.指甲变黑了
      指甲长出了黑线,最好到皮肤科诊断一下,排除恶性肿瘤的风险。
      3.指甲变棕了
      维生素B12缺乏、甲状腺功能亢进、肾上腺皮质功能不全、垂体功能减退,都有可能出现棕色甲。
      4.指甲变黄了
      有一种病症,叫做“黄甲综合征”,指甲不仅会变黄,生长速度也会变慢。如果出现了黄指甲,要留心这些情况:肾病、甲状腺疾病、类风湿关节炎等。
      03、指甲上的凹痕,和健康问题息息相关?
      这就不一定了。有的凹痕只是指甲老化、受伤的表现,但有的却常常伴随着全身性疾病出现。
      1.指甲上的竖纹
      从指甲根部延伸到指尖,通常和年龄的增长有关,和身体健康关系不大。
      2.指甲上有横沟
      如果不是由外伤引起的,那就有可能和全身消耗性疾病有关,最好系统地检查一下身体各部位的机能。
      温馨提示
      如果大家发现自己指甲有异常的变化,不建议对着网上的内容自己乱猜。去皮肤科,让医生安排检查,是最稳妥的选择。
      不过,日常生活中,大家也别小瞧了这么一小块指甲,处理不好,麻烦也是不小的。
      这几种常见的做法,特别伤指甲
      1.来回磨甲、清理硬角质
      如果来回打磨或力度过猛,会大大降低指甲的强度。过度清理指甲根部、周围的硬角质,也会导致指甲周围的皮肤变干燥,容易长倒刺。
      2.把指甲剪成圆形
      一些人喜欢剪去指甲两边的角,或是把指甲剪成适合指头的形状。一旦指甲被剪得太深,指甲两边失去了压制的肉就可能越过边界,往中间长,重新长出的指甲无路可“长”,就只能朝着肉里前进了,发展成“甲沟炎”。
      3.贴着肉剪指甲
      这种做法最大的问题就是———剪太短!指甲剪得太短,就会暴露出底下娇嫩的软组织,导致指尖容易受伤。
      正确剪甲,三步走
      1.消毒指甲剪、磨甲板
      用90%的酒精棉片擦拭指甲剪和磨甲棒,并用热水冲洗充分晾干即可,指甲剪尽量选择半月形刀口的。
      2.浸泡手脚
      剪指甲最好的时机其实是洗澡或泡脚后,因为这样能软化指甲和皮肤,方便修剪,特别是剪脚趾甲时。
      3.平着剪
      从中间部分开始,用指甲剪水平地剪一条直线,建议不要一下剪太多。让指甲白色的部分留下一道细细的边,至少要保留1毫米。然后再稍微修剪两边。如果两边过于锐利,也可以用磨甲棒轻轻磨圆,记住要往一个方向磨。
      看完以后,你对指甲的了解是不是更进一步呢?指甲虽小,但也要保护好哦~
      来源:为了家人学点医
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 16:43 , Processed in 0.067752 second(s), 20 queries , Apc On.
